Querträger
- Hat sich bedankt: 330 Mal
- Danksagung erhalten: 1059 Mal
Querträger
Hallo Forum,
Normalerweise brauche ich diese Querträger nicht, aber gerade wollte ich ein viergleisiges Gleisfeld mit einem Querträger überspannen, aber
der Querträger ist unsichtbar!
Entweder es fehlt etwas oder ich mach was falsch. Deshalb bitte ich um Aufklärung. Es handelt sich um
Quertrager_450
Quertrager_510
Quertrager_550
Quertrager_KN-3_Gleise
Quertrager_KN-4_Gleise
Vielen Dank
Quertrager_450
Quertrager_510
Quertrager_550
Vielen Dank
- SprengmeisterM
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danksagung erhalten: 329 Mal
Re: Querträger
ein paar weitere Informationen wären hilfreich. Handelt es sich um Immobilien oder Gleisobjekte? Von welchem Kon bzw. aus welchem Set stammen die Modelle?
Viele Grüße Mirko
Viele Grüße Mirko
- Hat sich bedankt: 245 Mal
Re: Querträger
ich habe das selbe Problem.
In meinem Ordner "Rollmaterial\Strasse\PKW\" befindet sich die Datei"Quertrager_450.gsb"
Ich bin zwar in Besitz der "Quertrager_450.gsb" habe aber sonst keine anderen Dateien die den Querträger_450 (oder andere) darstellen könnten!
Laut meines Home-Nostruktors sollten sich die Dateien im "Resourcen\Modelle\DG1\Immobilien\Mast\DG-Mast-Quaer_450.mod2" befinden.
Habe ich aber auch nicht. Und auch keinen Bezug auf eine DDS-Datei".
Habe dann Toshis EEP6 - Datenbank
aufgerufen und erfahren das es keine Modelle von "DG1" mehr gibt.
Hoffe Dir damit geholfen zu haben
Gruß Lurchy
aka Karl-Heinz
P.S. SprengmeisterM hätte das gleiche Ergebniss gefunden wenn er sich mehr Mühe gegeben hätte. Hoffe jedoch auf genauere Ergebnisse von anderen Mitgliedern!
Und Friede auf Erden!
Gruß Lurchy
- SprengmeisterM
Re: Querträger
Hallo Lurchy
es ist doch unglaublich welchen Blödsinn du immer wieder hier ins Forum einstellst
1. Ein Querträger gehört garantiert nicht unter Rollmaterial/Strasse/PKW
2. Gebe den Suchbegriff Quertrager oder Quertrager_450 in Toshis Datenbank ein und man findet : NICHTS!!
3. Lässt man sich alle Modelle von DG1 bei Toshi anzeigen findet sich auch kein Querträger
Deine Antwort ist dem Ingo also auch keine Hilfe...
Ich hatte schon die Vermutung das eine mod2 Datei oder eine Textur fehlt, daher die Frage nach Kon oder Set... eine neue Installation könnte hilfreich sein
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SprengmeisterM für den Beitrag:
- Branderjung
- TOSHI
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Re: Querträger
Guten Tag zusammen....
Ich binde mich hier mal mit ein.
Es ist richtig, diese Eintraege die da gesucht werden gibt es in unserer Liste nicht zu finden.
Ich schliesse mich darum der Suche nach Setname oder Kon hier gerne an.
Und,mich wuerde da dann sehr interessieren,was hier fuer Zeitstempel zu liegen kamen.
Ich gehe aber davon aus bei der Sache,das die Dateien dann nicht noch namentlich veraendert wurden.
Sonst wuerde man da wie bekannt dann natuerlich ins Nirvana hinein suchen.
TOSHI(Archiv)
TOSHI(Archiv)
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor TOSHI für den Beitrag (Insgesamt 2):
- SprengmeisterM • Branderjung
- Baureihe 62
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Querträger
Hallo Zusammen!
Ich habe mal nachgeforscht, was Lurchy meinte:
Der KON DG1 wäre Dirk Gilles
Das "Modell" befindet sich im Orderstrang ..."Resourcen\Immobilien\Verkehr\Oberleitung\Quertrager_450.gsb"
Lt. NOS handelt es sich z.B. um das Modell ..."Modelle\DG1\Immobilien\Mast\DG-Mast-Quaer_450.gsb". (mod2) Dieses Ordner habe ich nicht!
Auch bei mir ist es Unsichtbar, d.h. das Modell selbst ist nicht vorhanden.
Da ich einiges, auch an Freemodellen gesammelt habe, durchforste ich nochmals meine Platten. Vielleicht finde ich etwas.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Re: Querträger
Hallo Forum, vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe zuerst gedacht, dass diese Immobilien > Verkehr > Gleiszubehör womöglich von RT1 (Robert Tüllko) stammen, weil es Querträger KN gibt und da hab ich an Konstanz gedacht.
Aber weder im Ordner Modelle\DG1 noch in Modelle\RT1 findet sich ein Hinweis .
Ich glaube, dass diese Modelle seit der Version 2.43 bei mir im Reourcen-Ordner sind und bislang hab ich mir nicht den Kopf zerbrochen. Werd ich auch weiterhin nicht tun.
- Baureihe 62
Re: Querträger
Hallo Ingo!
Dein Gedanke ist fast richtig. Die Querträger sind seit EEP 5.0 vorhanden, jedoch ist auch seit dem keine mod2 vorhanden.
In meinen Dateien habe ich nur 5 Modelle von DG1 gefunden: DG001,03,07,10,11 und DGM1 (weiß aber nicht, ob die Datei zu Herrn Gilles gehört).
So scheint das Problem doch schon lange zu existieren.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- SprengmeisterM
Re: Querträger
Nochmal Hallo zusammen,
danke an Baureihe 62 das du dich auch an dieser Diskussion bzw diesem Rätsel beteiligst. Mir ist das Ganze zu kurz gedacht oder anders ausgedrückt nicht sauber recherchiert.
Die Aussage von Toshi geht hier völlig unter, die aufgeführten Modelle sind in der Datenbank NICHT zu finden !! Wären diese Querträger Bestandteil der Grundversion von EEP 2.43 oder EEP 5, dann würde man sie in der Datenbank finden. Was auch immer ihr an Modellen auf der Festplatte habt, diese dürften den allermeisten EEP Nutzern unbekannt sein.
Mir geht es (wie vermutlich den meisten EEP Nutzern) so: Ich habe diese Modelle nicht und auch die genannten Ordner existieren bei mir nicht.
Ich habe eine Bitte an Ingo oder an Baureihe 62: Bitte ruft doch mal die Modelle in EEP auf, markiert diese und klickt mit der rechten Maustaste auf "Eigenschaften". Dann sollten einige Informationen erscheinen. Diese würden mich sehr interessieren. Ich füge mal ein Beispiel als Screenshot bei:
Ansonsten hatte ich noch eine völlig andere Idee. Nutzt ihr auch EEP Versionen höher als 6 ? Könnte es sein das diese Modelle in eine andere Version gehören und irgendwie in eurem Resourcen Ordner gelandet sind?
Viele Grüße Mirko
Viele Grüße Mirko
- Branderjung
- Baureihe 62
Re: Querträger
Hallo Mirko!
Selbstverständlich beteilige ich mich! Das wo es Rätsel zu lösen gibt, bin ich dabei!!!
Hier ist die Original-Info aus der ini: (Dasselbe siehst du im Bildschirm "Eigenschaften"!
[FileInfo]
Name_ENG = "Quertrager_450"
Name_GER = "Quertrager_450"
Name_FRA = "Quertrager_450"
Name_POL = "Quertrager_450"
Icon = 7
GENERATION = 0
DEPLOYMENT_START = 1900
DEPLOYMENT_END = 1999
COUNTRY = "D"
CREATOR_MODEL = "Others"
CREATOR_ORIGINAL = "Others"
VERSION = "1.0"
DESCRIPTION_ENG = "Description of model marked with language"
DESCRIPTION_GER = "Description of model marked with language"
DESCRIPTION_FRA = "Description of model marked with language"
DESCRIPTION_POL = "Description of model marked with language"
Der Reihe nach:
NaTürlich habe ich Toshi NICHT vergessen: Der Archivator
sprach von einem Zeitstempel. Gebe ich gerne Preis:
Quertrager_450.gsb - Sonntag, 27. Juli 2003, 19:58:16
Quertrager_510.gsb - Dienstag, 29. Juli 2003, 07:49:30
Quertrager_550.gsb - Dienstag, 29. Juli 2003, 21:44:48
Quertrager_KN-3_Gleise.gsb - Freitag, 1. August 2003, 22:25:58
Quertrager_KN-4_Gleise.gsb - Samstag, 2. August 2003, 15:23:16
Das sind die Original Zeiten aus den Dateien.
Zur Recherche:
über 2.43 bis 6.1. Ich habe jeden Ordner durchforstet und erst ab EEP 5.0 deutsche Version (große Metalldose) habe ich die besagten Dateien in den Resourcen stehen. (Ich habe auch die EEP5 SUI-Edition, allerdings konnte ich diese noch nicht finden (etwa 50 TB zum Durchforsten...
Es gibt ja auch keinen Pfad, auf den die Masten zugreifen können (Modelle\DG1\Immobilien\Mast\DG-Mast-Quaer_450.gsb)
Die Info kannst auslesen werden, in dem man die Datei mit z.B. dem Editor öffnet. Nach dem Eintrag "Basis" steht der Pfad.
Und ja, ich habe EEP 6.1 aktiv. Brauche ich alleine zwecks des NOS. Eine Idee, die ich noch habe: Ich habe die Erweiterungs-CDs von EEP noch nicht kontrolliert. Vielleicht finde ich dort Hinweise. Ich habe auch irgendwo eine CTR-Shop Liste, evtl. findet ich dort Informationen.
OK, das waren zwei Ideen...
Ach so: Im Trendshop gibt es keine Querträger von DG1. Im Vora-Shop ebenfalls nicht.
Gruß Dirk
PS: An Toshi:
Hier der Rest:
Quertrager_510.gsb - DG1\Immobilien\Mast\DG-Mast-Quaer_510
Quertrager_550.gsb - DG1\Immobilien\Mast\DG-Mast-Quaer_550
Quertrager_KN-3_Gleise.gsb - DG1\Immobilien\Mast\DG-Mast-Quaer_Konstanz
Quertrager_KN-4_Gleise.gsb - DG1\Immobilien\Mast\DG-Mast-Quaer_Konstanz_4G
[FileInfo]
Icon = 7
GENERATION = 0
COUNTRY = "D"
VERSION = "1.0"
Der Reihe nach:
Zur Recherche:
Ähm, Nein! Ich habe mir damals angewöhnt, die Resourcen nach der Installation zu sichern. Begonnen mit EEP 2.32 (hatte noch .Anl2 gespeichert)SprengmeisterM hat geschrieben: 10.11.2025, 12:14 Mir ist das Ganze zu kurz gedacht oder anders ausgedrückt nicht sauber recherchiert.
Ähm, Nein! Wenn es keine Installationsdatei oder Dateiinfo gibt, das die Querträger tatsächlich vorhanden sein sollten, kann und wird Toshi diese niemals finden, egal ob SU, CTR, Vora oder Trend!SprengmeisterM hat geschrieben: 10.11.2025, 12:14 Wären diese Querträger Bestandteil der Grundversion von EEP 2.43 oder EEP 5, dann würde man sie in der Datenbank finden.
Gruß Dirk
PS: An Toshi:
In EEP heißt es "Quertrager_450.gsb", im Pfad jedoch "DG-Mast-Quaer_450"!TOSHI hat geschrieben: 09.11.2025, 13:00
Hier der Rest:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Baureihe 62 für den Beitrag:
- SprengmeisterM
- Baureihe 62
Re: Querträger
hab noch was gefunden...
https://www.directupload.eu/file/d/9100 ... rw_png.htm
Dank der Wayback Machine ist es möglich, die Werke von DG1 nochmals zu begutachten!
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- TOSHI
Re: Querträger
Hallo zusammen.....
Auch ich mache gerne weiter mit hier.
Die besagten noch nicht durchgesehenen Quellen
habe ich natuerlich auch.
Trotz meines Riesenarsenals dazu ist mir da aber nie ein solcher Pfad(e)
in meinen Resordner gekommen.
Dann die Zeitstempel....2003er.....Das laesst mich da wieder auf alt schliessen.
Nun ist es so.Meine Erfahrungen haben gezeigt,dass,wenn es aus dem 2.43 kommen wuerde
es eben da auch mehr als nur eine CD gibt mit immer wieder wechseldem Inhalt.
Ich habe mindestens 5 dieser Dinger die alle sich durch irgendwas abweichen.
Dann die 5 Kreuzritter.Auch hier nichts gefunden.
CRT.Auch hier habe ich durchwegs alles offen in sep.Ordner,aber dann muesste auch der Suchlauf anschlagen.
Alles Negativ bei mir.Bei sovielen CDs und Downloades also nicht einen einzigen Hinweis darauf.
Dann noch der Hinweis auf aufkommendes in Richtung von ab EEP 5.
Haette ich dann da eine Vermutung.
Es waere nicht das erste mal,dass uns eine Anlage ungewollt Modelle offenbart wo keiner sagen kann wo das
der urspruengliche Download mal im Netz war.Dann muesste man auch die Anlagen mit mitgelieferten Modellen
durchsehen.Auch,wenn man evt.Tester von Anlagen ist.Sollte da aber was sein,wuerde es mich aber doch wieder wundern.
Ich habe da selber mittels Excels ca.1550 dokumentiert.Aber aufgefallen,dass ich hier was suchen sollte ist mir in diesem Fall nicht bekannt.
Bleibt also noch der Vergleich zu der DG1 Freeware.Da allerdings habe ich eben die Nummern nicht alle fortlaufen im Archiv.
Dann wage ich dann die Behauptung eine der mir fehlenden Nummern wurde da doch nie gelistet.
TOSHI(Archiv)
TOSHI(Archiv)
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Re: Querträger
ist mir auch schon passiert: Habe mal eine Anlage veröffentlicht, in der ein Testmodell einer Brücke verbaut war, die aber nie erschienen ist.
- SprengmeisterM
Re: Querträger
Hallo Dirk,
das sind ja wirklich fundierte Informationen, das muss ich zugeben. Vielen Dank dafür
Ich kann ausschließen, das diese Modelle Bestandteil von EEP 2.43 sind. Ich habe noch die originale CD, die Resourcen sind in normalen Ordnern gespeichert und nicht in einer resourcen.pak Datei die man erst aufwändig installieren muss.
Vielleicht findet sich ja noch eine Lösung, ich bin gespannt.
Viele Grüße Mirko
Viele Grüße Mirko
