Können Splines gelöscht werden?
asterix
Schaffner
#1 Beitrag von asterix »
Moin in die Runde,
ich versuch gerade, eine Anlage mit Oberleitungsmasten zu versehen. Doch wenn ich mich an die Anleitung vom Handbuch halte, bekomme ich diese interessanten Linien angezeigt (Steuerung re sowie Shift re, um die Linien zu verlängern). Ich habe die Anlage abschnittsweise mit den Splines versehen, da ich unterschiedliche Oberleitungsmasten einsetzen möchte. Und nun dieses Bild! Ich will nur die obere Schleife mit Splines versehen. Frage: kann es auch daran liegen, dass die Gleise nicht durchgehend in eine Richtung verlaufen?
Und hauptsächlich: kann ich einzelne Linien löschen. Auch ist mir vorgekommen, dass ich von einer Testanlage, um die Splines zu testen, nach dem Aufruf einer neuen Anlage und dem Starten von Splines, ich das Muster der Testanlage präsentiert bekommen habe.
Wo liegt mein Gedankenfehler?
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Gruß Martin
TOSHI
Danksagung erhalten: 33 Mal
Re: Können Splines gelöscht werden?
#2 Beitrag von TOSHI »
Moin....
Also wenn ich Dir hier bei etwas helfen soll,kann,,geht das nur ueber den Chat hier im Forum zu schreiben damit.
Wenn ich da Fragen habe dazu,was genau die Probleme sind,wird das hier zu lang und zu kompliziert.
TOSHI/Archiv
ManfredS
Danksagung erhalten: 262 Mal
#3 Beitrag von ManfredS »
Immo-Editor abwählen, Spline Funktion einschalten, RECHTE Shift Taste drücken, mt dem Mauszeger auf das Objekt(Spline) gehen, LinksKlick(auf den Objekt erscheint ein roter Strich), jetzt die gewünschte Immo wie gewohnt einfügen.
Viel Erfolg
Danksagung erhalten: 68 Mal
#4 Beitrag von Heizer_Lok »
Kann es sein, dass es hier nicht um Splines (Gleise etc.) geht, sondern um die SPLine-Funktion? Wie man diese jetzt löscht, geht aus den Antworten nicht hervor. Es scheint nicht zu gehen. Man kann sie wohl nur ausblenden.
#5 Beitrag von Heizer_Lok »
Versuch mal folgendes: Neu anfangen und das erste Gleis im ersten Abschnitt nur mit der Shift-Taste anklicken, jedes weitere Gleis dann mit Strg+Shift anklicken. Dann sollten die alten Linien verschwinden. Jetzt die OL-Maste setzen. Anschließend den neuen Abschnitt genauso bearbeiten.
asterix
Schaffner
#6 Beitrag von asterix »
Vielen Dank an alle Antworten.
Ja, da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt. Es geht darum, wie von Heizer_Lok vermutet, um die rote Linie, die nach einschalten der SPLine-Funktion erscheint. Diese erstellt beim Verlängern (mit der re. Strg-Taste) "komische Kurven liefert (auch auf Geraden) bzw. eine Verbindung zu einer früheren Linie erstellt. Dies habe ich versucht, auf dem Bild darzustellen, es geht um die Umrandung der oberen Haltestelle Beginn und Ende unten, wo sich die 2 Gleise trennen. Und beim anklicken kommen dann plötzlich diese "zusätzlichen" Verbindungen daher. Ich behelfe mich nun so: einzelne Gleise markieren, die Masten setzen, Speichern, EEP schließen. EEP neu starten, neue Gleisabschnitte markieren, .....
Recht umständlich und Zeitraubend. Bin daher für jeden Hinweis dankbar.
Einen Gruß in die Runde.
Martin
asterix
Schaffner
#7 Beitrag von asterix »
Moin zusammen,
in der Zwischenzeit hatte ich nun Zeit zum experimentieren. Anbei nun meine Schlußfolgerungen:
1) Die Form der roten Linie nach Einschalten der Funktion SPLine ist egal, wie sie aussieht. Sie bezieht sich (wohl) immer auf den letzten Einsatz.
2) Nach der Positionierung mit der rechten Shift-Taste passt sie sich den Vorgaben an und kann mit zusätzlicher re. Strg-Taste verlängert werden (wie in der Anleitung beschrieben).
3) Ein Problem besteht bei Gleisen, die nicht in die gleiche Richtung verlaufen; Bsp: 2 Gleise werden mit einer Weiche zu einem zusammengeführt. Hier muß die Weiche entgegen der normalen Gleisrichtung entgegengesetzt eingesetzt werden (bei Hugo als invers bezeichnet, damit er weiß, wo er ansetzten muß). Und hier liegt wohl das Problem, dass es hier zu dem Problem kommt mit ungeraden Linien, Verzweigungen zu andern Linien, ...
Ich behelfe mich nun so, dass ich diese Funktion nur bis zu dem Gleis vor dem inversen benutze, SPLine-Funktion ausschalte, Immo´s setze, abspeichere, SPLine wieder aktiviere, usw usf.
Es ist nur schade (und je nach Baustand zeitaufwendig), dass es keine Funktion gibt, den letzten Klick rückgängig zu machen.
Daher nochmals vielen Dank für alle Antworten, die mich zu dieser Erkenntnis geführt haben.
Eine ruhige Weihnachtszeit und ein Gutes Jahr 2026
Martin
