EEP stoppt und friert ein
#1 Beitrag von von_Wastl »
Liebe 6.1-Community,
ich hatte vor kurzem über den plötzlich auftretenden Runtime-Error berichtet. Jetzt geschieht ein neues Phenomen, was vorher auf meinem Rechner nie bekannt war.
Willkürlich -also zeitunabhängig- friert EEP im 3D-Modus ein und reagiert nicht mehr - auch keine Fehlermeldung. Das passiert manchmal nach 2 Stunden Betrieb oder auch nach 10 Minuten, ohne erkennbares Muster und nciht bezogen auf eine bestimmte Ankage. Man kann auch keine Reiter oder Buttons mehr anklicken oder in den 2D-Modus umschalten. Erst dachte ich, warte mal ein paar Minuten, aber auch nach 1 Stunde änderte sich nichts mehr. Einzig erscheint dann oben in Klammern ( keine Rückmeldung ).
Letztendlich bleibt nur die Beendigung mittels Task Manager.
Ich habe überlegt, durch welche mögliche Fehlhandlung ich das Thema ausgelöst haben könnte ( ich bin Software-Legastheniker ). Mir ist dazu eingefallen, dass ich vor wenigen Tagen versehentlich im "Anlagen-Öffnen-Fenster" eine nicht mehr benötigte Demo-Anlage gelöscht habe.
Kann ich dabei etwas innerhalb des Programms "verbogen" haben, was jetzt den Programm-Freeze auslöst? Ich bin völlig ratlos, vielleicht hat jemand einen Tipp?
Meinen Resourcenordner habe ich gesichert. Bleibt mir nur eine Neuinstallation?
Grüße aus dem zugeschneiten Oberfranken
Re: EEP stoppt und friert ein
#2 Beitrag von von_Wastl »
Nachtrag: Kurz vor dem Freeze läuft der Lüfter ca 20 Sekunden plötzlich auf Hochtouren, vorher sind keine besondere Lüfteraktivitäten bemerkbar.
Hat sich bedankt: 703 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal
#3 Beitrag von JimKnopf »
Hallo Rainer,
das klingt sehr nach einem thermischen Fehler. Dein Notebook erwärmt sich kräftig, wenn es stärker beansprucht wird, etwa durch die 3D-Graphik von EEP. Zu dem von Dir beschiebenen Einfrieren kommt es dann, wenn die Wärmeabfuhr nicht ausreichend arbeitet. Ursache dafür kann sein, dass das Notebook so ungünstig steht, dass der Luftstrom behindert wird. Meistens ist es aber der Staub, der sich im Laufe der Zeit in Deinem Notebook angesammelt hat und nun den kühlenden Luftstrom blockiert. Das hatte ich bei meinem Notebook auch schon mal. Ich hab das Teil damals aufgeschraubt und gleich den Staub auf dem Lüfter gesehen. Mit einer feinen Staubsaugerdüse habe ich ihn dann vorsichtig von Lüfter, Kühlrippen etc. entfernt. Danach lief alles wieder wie vorher. Ich denke, das ist auch bei Dir die Ursache. Bei Google findet man entsprechende Anleitungen. Wenn Du Dir das nicht zutraust, bring das Teil besser zum PC-Händler Deines Vertrauens.
Noch einen schönen Abend
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JimKnopf für den Beitrag:
Drahtseilzug
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 74 Mal
#4 Beitrag von Drahtseilzug »
Eventuell liegt die Ursache der thermischen Belastung durch eine zu hohe Framerate über 2000.
Ab 4000 Frames fängt das Programm zu spinnen an (Fahrzeuge stottern, fahren schneller) und stürzt kommentarlos ab.
Leider ist es mir auch noch nicht gelungen über nvidia-systemsteuerung dem Programm eine vernünftige Frame Limitierung aufzuzwingen.
Ich finde die 24 Frames durch Drücken der Taste "L" einfach zu lahm.
Bleibt eigentlich nur beim Bauen in der Umgebung "Ballast-Modelle" einzubauen um die Rate zu drosseln
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Drahtseilzug für den Beitrag:
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 365 Mal
#5 Beitrag von Atrus »
Drahtseilzug hat geschrieben: 31.01.2026, 08:17
Was ist das?
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 939 Mal
#6 Beitrag von Ingo »
@ Jim Knopf
Guter Tipp mit dem thermischen Fehler. Da ich damals meinen PC selbst zusammengebaut habe, war die Wärmeleitpaste am Prozessor zu sparsam aufgetragen. Also gesäubert und neu aufgetragen, keine Fehler mehr.
Am Laptop, wo alles schon in der Fabrik verbaut wurde, wird es genügen, den Staub zu entfernen. Zum Öffnen ein Plastikplättchen benutzen, um die Haltenasen nicht zu zerbrechen. Dann mit einem Pinsel zusätzlich zum Staubsauger arbeiten.
@Atrus
Denke, dass damit etwas (z.B. kompliziertes Modell mit vielen Kleinteilen) gemeint ist, dass die Framerate drückt.
#7 Beitrag von von_Wastl »
Vielen Dank für den/ die Hinweis(e) !
Ich werde den Rechner jetzt mal aufmachen und den Staub aus dem Lüfterbereich entfernen. Heute Abend reporte ich dann, ob das Problem damit wirklich nachhaltig eliminiert ist.
:daho
Grüße aus Oberfranken
Hat sich bedankt: 127 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal
#8 Beitrag von vaueh »
Hallo Rainer,
bezüglich der Bildwiederholrate: Vermutlich ist in den nvidia-Einstellungen vsync abgeschaltet. Ich würde da "adaptiv" einstellen. Und natürlich sollte bei einer nvidia-Karte ein aktueller Treiber installiert sein. Bei der GTX860m ist das der 582.28, am Mittwoch erschienen. Evtl. Fehler werden durch Treiberupdates häufig behoben.
Volker
Edit: Gerade gesehen: Du verwendest Windows 7. Da ist der letzte Treiber 475.14. Auch hier gilt, dass unbedingt die Treibereinstellungen zu überprüfen sind. Bei Bedarf kann ich Dir meine Einstellungen mitteilen.
#9 Beitrag von von_Wastl »
Hallo Volker,
Lüfterumgebung ist staubfrei ( war gar nicht so viel ) und seit dem auch keine der beschriebenen Störungen mehr. Gestern lief EEP anstandslos von ca 10h bis Mitternacht :-o
Den Treiber für die Grafikkarte werde ich dann aktualisieren.
Vielen Dank für die HInweise!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor von_Wastl für den Beitrag:
