Zeitraffer
asterix
Schaffner
Zeitraffer
#1 Beitrag von asterix »
Moin zusammen,
ich hab da was ganz komisches:
Bei den älteren Anlagen läuft alles normal ab, 1 Sekunde ist eine Sekunde. Auch wenn ich sie bearbeite, es läuft alles seinen "normalen" Weg.
Nun habe ich eine neue Anlage gestartet, und da läuft alles wie im Zeitraffer ab (3x), obwohl die Zeitraffereinstellungen auf 1 ist, die EEP-Uhr schreitet im 3er Schritt vorwärts.
Ich hab mir vor einer Woche eine neue Grafikkarte einbauen lassen (Nvidia Geforce RTX 5060 TI), da die alte immer bei 100% war, die neue liegt nun bei 20-30% (je nach Anlage)
Eine Neuinstallation schreckt mich ab, da ich doch recht viele zusätzliche Modelle habe.
Hat jemand schon das gleiche erlebt? Irgendeine Idee? Bin für jede Info dankbar.
Nur so als Zusatzfrage: kann ich einen evtl. Zeitraffer in der anl3 Datei erkennen? Die Sichtweite kann ich dort ja recht einfach ändern.
Martin
WIN 11, Intel Core Ultra 7, 16 GB Ram
WIN 11, Intel Core Ultra 7, 16 GB Ram, Nvidia Geforce RTX 5060 TI 16GB
Skype: eep-benny
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 1578 Mal
Re: Zeitraffer
#2 Beitrag von Benny »
Hallo Martin,
Zeitraffer in EEP6 kenne ich nur in Verbindung mit der "Cheat-Engine". Aber wenn du die selbst gestartet hättest, würdest du hier nicht nachfragen.
Weil ich sonst auch keine gute Idee habe, stelle ich mal ein paar Fragen:
  1. Betrifft der Zeitraffer genau diese eine neue Anlage, oder alle neuen Anlagen?
  2. Betrifft der Zeitraffer nur neue Anlagen?
  3. Betrifft der Zeitraffer nur leere Anlagen?
  4. Läuft die EEP-Uhr wirklich schneller, oder macht sie nur Sprünge?
  5. Fahren Fahrzeuge ebenfalls schneller? Läuft eine in einem Kontaktpunkt eingestellte Zeitverzögerung ebenfalls 3x schneller ab?
  6. Welche Framerate wird dir angezeigt?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Benny für den Beitrag:
asterix
Danksagung erhalten: 956 Mal
Re: Zeitraffer
#3 Beitrag von BR189 »
Das ist ein problem mit der Leistung des PCs. Bei mir ist das Problem schon bei meinem alten Rechner gewesen.
Wenn ich eine gut ausgebaute Anlage geladen habe hab ich so ca 150fps. Die Züge laufen normal, sprich, die Zeit läuft normal.
Bei meiner Testanlage die nur ein Oval und ein paar weitere Gleise hat, hab ich über 5000fps (kein tipfehler).
Die Züge fahren extrem viel schneller, sprich, die Zeit läuft schneller.
Problemlösung: Taste L drücken für den FPS-Limiter. Dann läuft EEP nur bis 30fps.
Problem für mich, 30fps sind zu wenig. Die Züge ruckeln recht unschön über die Anlage.
Kann man den Limiter irgendwie umstellen damit man zB das auf 60fps begrenzen kann?
asterix
asterix
Schaffner
Re: Zeitraffer
#4 Beitrag von asterix »
Moin zusammen,
zuerst mal vielen Dank für die Meldungen.
Meine Antwort hinter der Frage:
Betrifft der Zeitraffer genau diese eine neue Anlage, oder alle neuen Anlagen? Alle
Betrifft der Zeitraffer nur neue Anlagen? Ja, habe die neue Grafikkarte aber auch erst 2 Wochen und bisher noch nichts neues begonnen
Betrifft der Zeitraffer nur leere Anlagen? Im direkten Vergleich denke ich, dass sie sinkt, je mehr drauf ist. Ich mach immer wieder Testanlagen, um nur einen Teil zu bearbeiten
Läuft die EEP-Uhr wirklich schneller, oder macht sie nur Sprünge? Sie zählt in 3er Schritten hoch
Fahren Fahrzeuge ebenfalls schneller? Läuft eine in einem Kontaktpunkt eingestellte Zeitverzögerung ebenfalls 3x schneller ab? Ja
Welche Framerate wird dir angezeigt? Spitzkehre Lauscha: 700, leere Anlage 3000+, bei einer alten Anlage mit vielen KP´s liegt sie bei 400+
Habe den Trick mit der Taste "L" getestet, dann läuft die Uhr wieder "normal" im Sekundenrhythmus, ruckelt aber gewaltig.
Ich habe doch die Grafikkarte im Verdacht, die alte lief immer bei 100% Auslastung, die aktuelle bei 25%.
Zurück zu alten will ich nicht, denn früher gab es immer wieder Abstürze oder die Abkopplung beim Wechsel der WB´s wurde "vergessen".
Kann die Framerate sonst irgendwie beeinflußt werden?
Bild: LKW nach Absetzen der WB und vor dem Aufnehmen einer anderen.
Ein ruhiges Wochenende wünscht
EEP6 FR.jpg (63.14 KiB) 4348 mal betrachtet
