Probleme mit Hugo
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Probleme mit Hugo
Eigentlich hatte ich Hugo verbannt, da ich ihn nie zu einer Mitarbeit bewegen konnte.
Auch gibt es ja in EEP9 die Funktion "Gleislücke schließen". Nach meinem Rückzug auf 6.1 habe ihn jedoch noch einmal reanimiert. Leider verweigert er weiterhin jede Ausführung einer Gleisverlegung:
In der ini die Version 6 eingetragen und los gings - zwei Gleise mit Lücke verlegt, Gleis ausgewählt und Button "Gleis davor" gedrückt. Es erscheint die Fehlermeldung "Eigenschaftsfenster nicht gefunden". Na gut, kennt man ja von EEP7. Also Fenster geöffnet und weiter, selbiges mit zweitem Gleis. Hugo berechnet korrekt die zu verlegenden Zwischengleise. Nun den Button "Gleise legen" gedrückt - aber nichts passiert. Doch nach einiger Wartezeit erschein wieder das geliebte Fenster "Eigenschaftsfenster nicht gefunden". Der Kerl mobbt mich! Was mach ich bloß falsch?
- bahn-freak
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: Probleme mit Hugo
Bei Windows 7 funktioniert Hugo, wenn man unter Eigenschaften in der Kompatibilität den Haken bei Programm als Administrator ausführen setzt. Zumindest funktioniert es bei mir unter Windows 7.
Bin aber im Mom auf dem XP-Rechner...
- EEPOldi
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 70 Mal
@michael
welche version von hugo hast denn drauf?
schick mir ne mail !
- stoeffel (†)
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Hallo Michael
diese Meldung bekomme ich, wenn entweder
-ein Gleis belegt ist oder
- das eine Gleis ein GO ist.
Vielleicht hilft dir dies weiter?
Ich arbeite mit Hugo 1.1.1
- Michael89
die Meldung kommt immer dann, wenn Hugo aus irgendeinem Grund das Eigenschaftsfenster nicht öffnen kann. Das kann einerseits daran liegen, dass sich das Fenster auch in EEP nicht öffnen lässt (belegtes Gleis, falsches Fenster bei Gleisobjekten) andererseits aber auch daran, dass Hugo "EEP nicht findet" um das Fenster zu öffnen. Das passiert mir zum Beispiel auch wenn ich vorher ein anderes Programm geöffnet hatte und EEP dann "nicht aktiv" ist.
@Michael
Probier doch mal bitte noch ob du in der Registerkarte "Objekt" mit Immos etc. dasselbe Problem hast. Versuche bitte ferner mal, ob du die Funktionen von Hugo mittels der Tastatur-Shortcuts aufrufen kannst.
@Michael
Ich habe nochmal von gaaanz vorne angefangen: EEP deinstalliert, Hugo deinstalliert.
EEP6 neu aufgespielt und aktiviert, Hugo neu aufgespielt (V1.9.9). Hugo gestartet, zwei leere Gleise verlegt und das linke Gleis markiert und in Hugo den Button "Gleis davor" geklickt. Und wieder kommt die Fehlermeldung . . . Es ist zum Verzweifeln. Auf dem Läppi mit Win7 funzt es.
Nutzt Hugo irgendwelche Routinen zum Öffnen des Eigenschaftenfensters, die bei mir vlt fehlen?
- mozkito
hallo michael,
gerade eben auf einem xp sp2 getestet. hugo dateien (hugo.exe, gleis.dll, hugo.lng, hugo.ini) in einen ordner kopiert,
ein frisches 6.1 gestartet, hugo gestartet, zwei gleise verlegt, erstes gleis angeklickt, im hugo 'gleis davor' angeklickt,
eigenschaftenfenster öffnet sich problemlos.
meine ini sieht so aus:
[gui]
EEPVersion=6
top=-1
left=-1
[SignTab]
Button1=Rot
Button2=Grün
Button3=Blau
Button4=Gelb
Setting1=sfBesx
Setting2=sfBegx
Setting3=wfBEgx
Setting4=wfBEsx
[track]
level=False
copy=False
mode=1
trackrad=155
tracknumber=5
[track2]
egallevel=True
[immo]
auto_val=True
hrel=False
[options]
auto_ok=3
[clock]
mode=life
dmode=hms
modulo=0
[hotkey]
possible_actions=clock,before,after,puttrack,setheight,replacetrack,getobject,setobject,setcombi,inverse,null,
clockstartstop,clockstartcont,clocklap,clockreset,signal1,signal2,signal3,signal4,tabtrack,tabtrack2,tabobject,
tabsignal,taboptions,tabcombi,activatehugo,activateeep,quit,,,,,,,,,,,,,,,,,,
[gui]
EEPVersion=6
top=-1
left=-1
[SignTab]
Button1=Rot
Button2=Grün
Button3=Blau
Button4=Gelb
Setting1=sfBesx
Setting2=sfBegx
Setting3=wfBEgx
Setting4=wfBEsx
[track]
level=False
copy=False
mode=1
trackrad=155
tracknumber=5
[track2]
egallevel=True
[immo]
auto_val=True
hrel=False
[options]
auto_ok=3
[clock]
mode=life
dmode=hms
modulo=0
[hotkey]
kann ich so bestätigen, meine ist identisch.
- EEPOldi
Wo hast denn Hugo hin installiert?
wie aufm Läppi auch
c:\Programme\Hugo
c:\Programme\Hugo
- Hat sich bedankt: 201 Mal
Hugo macht nichts anders als einen Rechtsklick ins Planfenster. Wenn bei einem manuellen klick kein Eigenschaften-Fenster kommt, kann Hugo auch keins öffnen.BikeMike hat geschrieben: Nutzt Hugo irgendwelche Routinen zum Öffnen des Eigenschaftenfensters, die bei mir vltfehlen?
Viele Grüße,
- Hinterwaeldler
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du EEP6 neu installiert. Das EEP6_Update1 auch? Das hat nichts mit EEP6.1 zu tun, sondern wurde zur 6 nachgereicht!
Dann habe ich die Hugo Version 1.9.8. Geht völlig problemlos.
Vielleicht guckst du dir auch mal das Video dazu an: http://www.youtube.com/watch?v=wO40uJ8HcnI&hd=1
Das Update verändert an EEP (dem Programm) dich gar nichts, sondern nur am Ressourcen-Ordner... Sollte mit Hugo eher weniger zu tun haben.
- EEPOldi
Hallo Michael,
mach doch bitte mal folgenden Versuch; Hugo ohne EEP6 mit Doppelklick öffnen! Wenn Hugo richtig arbeitet und deine EEP6 Version richtig erkennt, öffnet sich auch automatisch EEP6. Solltest Du auf dem Rechner auch noch EEP höher 6 haben könnte es eventuell da Probleme geben, wenn sich EEP6 bei dieser Vorgehensweise nicht öffnet.
Daher war mein Vorschlag die install von Hugo in dem Ordner zu verlegen wo sich auch EEP6 befindet.
Alles schon ausprobiert. Habe sogar netframework deinstalliert, aber nix hilft.
Vielen Dank für die gut gemeinten Tipps, aber irgendetwas ist an der Rechnerarchitektur faul. Auf dem anderen XP-Rechner funzt HUGO auch fehlerfrei. Liegt also weder an mir noch an Onkel Hugo.
- Hinterwaeldler
Hardware? Vergiss es. Und wie wäre es, wenn du mal deine tolle Internetsecurity abschaltest? Ich habe schon Pferde k.... gesehen,....BikeMike hat geschrieben:Auf dem anderen XP-Rechner funzt HUGO auch fehlerfrei. Liegt also weder an mir noch an Onkel Hugo.
Hat mit deinem Thema nichts zu tun:
Gestern versuchten wir ein Problem zu lösen, weil eine Anwenderin kein Norton-Abo bezahlen wollte. Wir scheiterten daran, das sie unbedingt auf einen OnAccess-Scanner beharrte. Ich habe seit 6 Jahren nur einen ClamWin und der ist in der Regel auch abgeschaltet.
Neneneeee und weshalb sind dann noch dlls dabei?Benny hat geschrieben:Das Update verändert an EEP (dem Programm) dich gar nichts, sondern nur am Ressourcen-Ordner... Sollte mit Hugo eher weniger zu tun haben.
- Hat sich bedankt: 3307 Mal
die angeblichen dlls möchte ich gern mal sehen...
- EEPOldi
ohne worte
- EEPOldi
@all,
warum immer neue Threads eröffnen, wenn schon eine Überschrift passend da ist, so habe ich nun gedacht um mein Problem mit Hugo hiermal vor zu bringen. Anders gesagt nun hänge ich mal selber in den Seilen und weiß nicht weiter!
Ich habe nun meinen Läpptop neu eingerichtet mit EEP und habe auch unter anderen Hugo aufgespielt.
Auf dem PC läuft Hugo ohne Probleme und eigendlich auf dem Läppi auch mit einem kleinen nervigen Haken!
Wenn ich Hugo mit Adminrechte aufrufe öffnet er und auch automatisch mein EEP 6.1classic um nun mit Hugo arbeiten zu können muß ich zunächst den EEP-Bildschirm etwas verkleinern. Auf meinem PC kann ich dann Hugo so verschieben das ich ihn an einer Seite anbringen und dann mein EEP-Fenster so vergrößere das Hugo dann noch zu sehen ist. Auf meinem Läppi passiert nun folgendes, Hugo ist so groß das ich ihn garnicht verschieben kann und verkleinern kann man ihn auch nicht. Erst wenn ich einmal kurz die Bildschirmauflösung geändert habe erscheint
Hugo in normal Größe und lässt sich dann auch verschieben. Weiß da jemand Rat was ich da falsch mache bei den Einstellungen??
