Keine Oberleitung an unsichtbaren Gleisen
Bomber2000
#1 Beitrag von Bomber2000 »
wer kann mir helfen ?
Ich habe keine Oberleitung mehr an den unsichtbaren Gleisen.
(trotz Häckchen)
Ich habe mehrere EEP Versionen ausprobiert immer dasselbe.
Zur Zeit habe ich EEP 6.0 installiert.
Gruß an alle
Bomber2000 (Rudi)
Hat sich bedankt: 575 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Re: Keine Oberleitung an unsichtbaren Gleisen
#2 Beitrag von schaumbk »
Hallo Bomber2000,
das ist meines Wissen bei der Version EEP5 und EEP6 normalerweise so, da diese Splines keine Oberleitungskoordinaten eingetragen haben.
Falls früher bei dir Oberleitungen vorhanden waren, dann hattest du an den unsichtbaren Splines Änderungen vorgenommen, oder dir irgendwoher einen unsichtbaren Spline kopiert, der die Oberleitungskoordinaten eingetragen hatte.
Danksagung erhalten: 69 Mal
#3 Beitrag von Heizer_Lok »
Nimm einfach ein Standardgleis:
Die Gleiskoordinaten löschen und durch folgendes ersetzen:
ProfilVtxCnt=1
Profil01=0.0,0.0
TexKoord=0.0
Die Oberleitungskoordinaten belassen!
Dann als unsichtbares Gleis speichern, ID_CODE=? ändern sowie NAME=? vergeben.
Man kann dieses unsichtbare Gleis auch in den Ordner Wasserwege kopieren, neue ID vergeben. Dann ist man bei der Oberleitung flexibler.
Gruß Albrecht
Hat sich bedankt: 3331 Mal
#4 Beitrag von vorade »
Hallo Rudi, Klaus und Albrecht,
ich muß mich hier mal einschalten, da das ganze Problem mit der fehlenden Oberleitung inzwischen bekannt ist. Es gab früher einmal illegale Änderungen, die eigentlich Fehler auslösen, so oder so !
Dazu Folgendes:
Laut EEP6 und EEP6classic wurden die vier unsichtbaren Splines dahingehend richtiggestellt, daß z.B. auch das Ostkreuz richtig dargestellt wird und nicht überall Baustellen sind oder Prellböcke stehen.
Tatsache ist, die Unsichtbaren haben im EEP6 keine Oberleitung und wenn da alles richtig ist, verweisen diese Splines auf Prellbock und Laterne, die es gar nicht geben sollte.
Das ist jetzt aber auch der Grund, warum die Oberleitung nicht dargestellt wird, selbst wenn Prellbock und Laterne im Inventarordner liegt oder die Oberleitung definiert ist .
Eigentlich wäre es wünschenswert einen Spline zu haben wie ihn Albrecht vorschlägt, dann ist alles wieder in Ordnung, die Anlagenbauer können mit dem Grundbestand arbeiten und die User haben keine Fehler mehr. Splines gibt es, dank Trend, bei EEP6Classic genug, also müßte sich im neuen Bereich eine ID durch einen Kon finden lassen. (ich kann leider nicht alles alleine machen...)
Rocky (†)
#5 Beitrag von Rocky (†) »
@ all,
ich kümmere mich darum einen unsichtbaren Spline mit Oberleitung bereitzustellen, demnächst bei Vora als Free.
Die Def-Datei ist an Vora verschickt, wird von Volkhard nun geprüft und steht Euch in Kürze unter Gratis zur
Verfügung.
AF2
MfG André
#6 Beitrag von Heizer_Lok »
Danke Rocky,
dass du dir die Mühe machst, denn meinen selbst gebastelten Spline (oben angedeutet wie es gehen kann) darf ich ja nicht veröffentlichen, sondern nur auf meinem eigenen PC nutzen.
#7 Beitrag von Daubentonia »
kann man nicht eher den normalen unsichtbaren updaten? als jetzt ne spline id zu verbraten?
#8 Beitrag von Heizer_Lok »
@Daubentonia, "updaten" kannst du aber selbst, siehe oben.
#9 Beitrag von Daubentonia »
ich brauch das nicht, ich nutze die zzo... ;)
#10 Beitrag von schaumbk »
wenn ich das ganze richtig verstehe, geht es hier eigentlich um die Darstellung einer eigenständigen Oberleitung.
Diesen Spline gibt es schon mit offizieller ID.
Der Spline hat den Namen "Fahrleitung" und die ID=819 (Wasserwege).
Laut Splinekatalog stammt er aus der Anlage Rübeland (ANG00010).
Keine Ahnung, ob es noch eine andere Bezugsquelle (nur für den Spline) gibt.
#11 Beitrag von vorade »
Hallo Klaus,
du hast Recht, den Spline gibt es, allerdings wohl nur mit der Anlage.
André hat mir seinen Spline ja auch geliefert, wir wissen nur noch nicht, in welchen Bereich er installiert werden soll. Dazu warte ich auf die Entscheidung vom André.
#12 Beitrag von Heizer_Lok »
Hier gibt es die Spline mit der ID 819:
http://def-forum.de/index.php?topic=1811.0
HB1
#13 Beitrag von HB1 »
einen Spline unsichtbares Gleis mit Oberleitung gibt es auf meiner HP als Freeware. Er heißt dort ÖBB-Fahrleitung, das aber nur weil ich ihn extra zu meinem ÖBB Fahrleitungsset gebaut habe.
edit: hier ist auch der Link
Haymo
#14 Beitrag von Hape1238 »
Hallo!
Ich weiß nicht mehr, wie ich auf "819" gekommen bin, d.h. nur bei mir ist die Oberleitung bei 819.
Schön wäre es, wenn sie nat. eine offizielle ID bekommen würde.
Rocky (†)
#15 Beitrag von Rocky (†) »
@ all,
ich habe den Spline eigens für mein Weichensystem "gebaut", weil z.B. Bomber2000 bei mir persönlich per Mail angefragt hat, wie er das mit
der Oberleitung machen soll. Es gibt also auch User, die die Standard-Oberleitung nutzen und einfach das Häkchen bei "elektrisch" setzen,
um eine Oberleitung zu haben. "Nur Oberleitung" gibt es schon einige, aber eben nur als Wasserweg, mein Spline ist ein Gleis und kann so
problemlos in meinen Weichen genutzt werden, Häkchen rein und die Oberleitung ist da... ohne Gefummel mit Wasserweg auf die selben
Koordinaten zu bringen. Es ist auch für Neueinsteiger leichter nur ein Gleis setzen zu müssen.
Ich denke, das ist als Erklärung verständlich genug, warum es diesen Spline dieser Tage bei Vora geben wird.
AF2
MfG André
