19. Türchen
19. Türchen
#1 Beitrag von sword69 »
hinter dem 19. Türchen des Adventkalenders verbirgt sich heute ein Freemodell von Desiderio, für welches Roman Iwer (RI1) freundlicherweise eine ID spendete, danke euch beiden!
11.10.2013
Hat sich bedankt: 255 Mal
Danksagung erhalten: 1440 Mal
Re: 19. Türchen
#2 Beitrag von René »
Solche Schildchen kann man immermal brauchen, danke dafür. :daho
Re: 19. Türchen
#3 Beitrag von sword69 »
kannst du bitte mal gegen prüfen, dieses Set und das RI100001 benutzen die selbe Textur ID aber mit unterschiedlichen Inhalt? Ergo, man hat das eine richtig aber das andere dann falsch und umgekehrt.
Ähnlich ist es nun schon so mit den um geschminkten HB3 Loks passiert.
rockbaer2007
Re: 19. Türchen
#4 Beitrag von rockbaer2007 »
kann ich bestätigen, wollte im EEP Bilder anlegen zu den Modellen und raus kam das.
Gruß Rockbaer / UG1
EEP6.1 Classic, EEP14, EEP15 / HN15 / diverse Tools von verschienden Programmierern
--PC-- AMD FX4100, 16GB DDR3 , Geforce GTX 760 4GB Phantom, 6 TB HDD, 256GB SSD, 2x 24" Monitor
Re: 19. Türchen
#5 Beitrag von sword69 »
zum Vergleich:
RI100001 und RI1_Schilder-Zechenbahn - id(16531) name(Anschlussgrenze_JK)
Hat sich bedankt: 3220 Mal
Re: 19. Türchen
#6 Beitrag von vorade »
@All,
habe Roman mal eine Mail geschrieben und hoffe er reagiert.
Re: 19. Türchen
#7 Beitrag von vorade »
@All,
große Freude, Roman hat sich gemeldet und will sich der Sache mal annehmen. Es kann aber noch etwas dauern, da er gegenwärtig nicht an den PC kommt, wo die Daten liegen. Er ist unterwegs und hat da nur die mobile Technik mit.
Auf jeden Fall ist es also in Arbeit !
Vielen Dank an Roman und viele Grüße Volkhard
Re: 19. Türchen
#8 Beitrag von sword69 »
Danke Volkhard
Re: 19. Türchen
#9 Beitrag von Fahrdraht (†) »
Danke an alle Beteiligten für das Update !!
Re: 19. Türchen
#10 Beitrag von vorade »
... ich danke Roman, daß er die Änderung so schnell hochgeladen hat !
Re: 19. Türchen
#11 Beitrag von E-Lok-E18 »
Was wurde den korrigiert? Das Shopset oder das 19. Türchen?
Re: 19. Türchen
#12 Beitrag von Michael89 »
Hallo E-Lok-E18,
wenn du auf Romans Seite schaust, dann siehst du dass das Türchen geändert worden ist.
Re: 19. Türchen
#13 Beitrag von E-Lok-E18 »
Dankeschön Michael! :rose:
