"Weißfleckenseuche" in Anlage-Marburg
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 123 Mal
#1 Beitrag von von_Wastl »
in Marburg scheinen einige mit weißer Farbe gefüllte Kesselwagen geplatzt zu sein, denn die Steinbrücken und das Stellwerk Plattling im Gbf wurden geweißelt. :shock:
Neuinstallation der Modelle hat nichts gebracht. Was hat es mir da zerschossen? :mau
Schon im Voraus ein herzliches Dankeschön für gute Ratschläge!
Zuletzt geändert von sword69 am 30.09.2013, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thementitel eindeutiger benannt
Danksagung erhalten: 69 Mal
Re: Unglück in Marburg
#2 Beitrag von EEPOldi »
@von_Wastl,
welche Steinbrücke ist das?
Das Stellwerk schaut bei genauso aus! :lol: Dachte immer es wäre weiß gestrichen :grins:
#3 Beitrag von sword69 »
also wenn ich mir das Stellwerk so ansehe fehlt da die Textur:
11185
11191
da solltest du mal prüfen ob diese dds vorhanden und auch eingetragen sind.
Und bei der Brücke dürfte die 4785.dds fehlen oder nicht eingetragen sein
#4 Beitrag von EEPOldi »
bei mir fehlt die 11191.dds
Hat sich bedankt: 3190 Mal
#5 Beitrag von vorade »
Hallo Rainer,
vermutlich hast du in der Texturen.txt entweder eine vergessene schließende Klammer, oder du hast einen ID Doppeleintrag in der Texturen.txt.
Das Gemeine daran ist die Tatsache, bis zu dem falschen Eintrag, sind alle Modelle richtig, aber die anderen Modelle, die auf den Eintrag nach dem fehlerhaften Eintrag setzen, sind dann weiß.
(könnte ab 4785.dds sein ??)
Da helfen ggf. die Tools von EF1 bzw. MBit, wenn vorhanden.
Oder du prüfst die Texturen.txt inhaltlich optisch mal durch.
#6 Beitrag von sword69 »
das Stellwerk sollte dann so aussehen, das bei HB3 angebotene scheint nur eine Ergänzung zum Shopset zu sein, darum die unvollständige Darstellung.
#7 Beitrag von EEPOldi »
das Modell ist als Freemodell erschienen, habe aber keinen Hinweis gefunden, das andere Modelle installiert sein müssen.
Steht auch noch auf seiner Homepage zur Verfügung!
#8 Beitrag von sword69 »
aber wenn du dir die mod2 im EEP-Manager genauer ansiehst wirst du feststellen das dort auch Texturen verbaut sind die eben nur im Shopset vorkommen, also muss das Modell solo installiert die Fehldarstellungen haben weil die anderen Texturen fehlen.
#9 Beitrag von von_Wastl »
:daho Danke für die Tipps, werde mich mal auf die Suche machen.
Raner
Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: "Weißfleckenseuche" in Anlage-Marburg
#10 Beitrag von Ferkeltaxi »
Hallo die Runde,
das Stellwerk befindet sich in einer Anlage:
IKE00005
09.01.2011 von RE1
Vollversion Anlage Viel Los
Der Artikel IKE00005 ist erhältlich im VORA-Shop
Das besagte Freemodell ist ein Update.
#11 Beitrag von sword69 »
11,40 Euro Unterschied, denke da sollte man schon abwägen wenn es "nur" um das Stellwerk geht oder ob noch andere Modelle aus der Anlage interessant sein könnten.
aber auch hier sollte das Stellwerk enthalten sein:
http://www.vora.de/sdir/ike00004.htm
im Zweifel eben Volkhard fragen.
#12 Beitrag von Stahlschwelle »
bei dem Stellwerk handelt es sich in erster Linie um den Shopartikel HB300019. Der kostet auch nur 1,10€ ;)
Das auf der Anlage verbaute Stellwerk StW_PlattlingNeutrBel ist ein eigenes Modell und entstammt dem Update auf HB3s Seite Stw Plattling Neutral Beleuchtet. Es setzt das Shopmodell vorraus.
Mit beiden Sets werden auch die Texturen 11191 - 11194 installiert ;)
#13 Beitrag von Ferkeltaxi »
Sorry
über die Modellsuchmaschine fand ich nur die Anlage und das Update.
#14 Beitrag von von_Wastl »
@Björn, danke für die Aufklärung.
Es gibt auf der HP von Hans keinen Hinweis darauf, dass ein Shopmodell vorausgesetzt wird. Aber das Zip-Icon des Freemodells war rot einfärbt und das hätte mir zu denken geben müssen. :oops:
Danke an alle, die sich hier Gedanken gemacht haben.
