Wie sortiert Ihr viele Immos auf einem Fleck.
KingAgli
Hey Leuter wer schon wieder.
Hab trotz suchen nicht passendes gefunden Drum Frag ich mal wieder.
Hab für meinen Bahnhof eine Große Bodenplatte gebaut und will darauf eine ganze Menge kleiner ZusatzModelle installieren.
Leider hab ich jetzt schon das Problem wenn ich ein kleines Model auswählen will um es zu Verändern ich immer wieder auf die Platte zürückkomme. Ich behelfe mir damit den Bahnhof immer weg und zurück zu setzten.
Gibts da einen anderen Weg kleine Modelle auszuwählen oder seperat anzumarkern das sie bearbeitet werden können?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Hat sich bedankt: 3402 Mal
Re: Wie sortiert Ihr viele Immos auf einem Fleck.
Hallo Andreas,
also ich sortiere gar nicht, nutze alles so, wie es eben ist. Sollte ich allerdings wirklich mal Zeit zum Anlagenbau haben, läuft Berta im Hintergrund. Da kann man wunderbar irgendwelche Suchbegriffe eingeben, auch nur Teile der Bezeichnung, man sieht die Modelle und kann es im EEP aussuchen und benutzen. Dann kannst du dir private Kataloge anlegen.
Volkhard, er meint das anders.
Wenn die Objekte zu nah aneinander liegen oder sich sogar überlagern, wie kann er dann zielgerichtet ein Spezielles auswählen ohne die Anderen zu erwischen. So hab ich die Frage verstanden.
- stoeffel (†)
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Hallo Andreas
ich verstehe dich auch wie Jens.
Anlagenbauerproblem
Zum einen gibt es die Möglichkeit, eine Bodenplatte aus den Landschaftselementen nehmen. Löst aber nicht wirklich das Problem, denn in der 3d-Ansicht,
beim anpacken im Radarfenster verschieben sich trotzdem alle zusammen.
Die andere Lösung:
Du arbeitest mit Zahleneingabe im Eigenschaftsfenster.
Beim Bild unten habe ich zur Seite um 10, 50 oder 100m, je nach grösse der Markierung verschoben, solange bis ich das richtige Modell (Eigenschaftsfenster) "gefunden" habe
Mit vielen Notizzettel am Schreibtisch ist das schaffen.
Gibt halt viel Verschieberei.
Anlagenbauerproblem
Die andere Lösung:
- Michael89
ich mache das genauso wie Stoeffel, einfach die momentan nicht benötigten Modelle um eine feste Distanz wegschieben (Eingabe im Eigenschaftendialog) und nachdem mal mit den anderen Objekten fertig ist wieder zurück schieben.
- Phraenz (†)
"Großes" Objekt auf 0,1 skalieren oder um z.B. 50m verschieben und die vielen "kleinen" Objekte direkt an die richtige Stelle setzen.
Phraenz
< Bruno
Phraenz
< Bruno
- bfsailing
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danksagung erhalten: 98 Mal
Selten kann man doch die „winzigen Objekte“ schon im Vorfeld an die "richtige Stelle" platzieren. Ergo - hat man auf der Anlage die nicht vermeidbaren Immobilien oder LS-Elementehaufen hilft in der Tat beim Verschieben und Verändern doch nur die Empfehlung von Stoeffel und Michael.
Gruß Erich
Gruß Erich
KingAgli
Hey
Sieht so aus als ob es keine besondere Lösung gibt schade, hab gerade das Problem beim bau der Lifte, die Liegen ebend exakt übereinander. Trotzdem besten dank für eure Erklärungen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- stoeffel (†)
Wieso legst du nicht die beiden Lifte nebeneinander und verschiebst den einen in der Höhe, bis es passt.hab gerade das Problem beim bau der Lifte, die Liegen ebend exakt übereinander
Dabei dürfen sie sich auch ein wenig überlappen, so findest du die Höhe.
Anschliessend übernimmst du die Koordinaten des ersten, und setzt den 2.ten mit der festgestellten Höhe ein.
So setze ich zumindest Immos übereinander.
- bfsailing
Hi zusammen,
es geht noch einfacher. Will ich gleiche Modelle übereinander stapeln, also z.B. so einen Aufzug mache ich es folgendermaßen.
- gewünschtes Objekt platzieren
- dann unter Einfügen/Markieren Block/Kopiere Block ---- Doppelklick zweites Modell an gleicher Stelle einfügen
Nun habe ich zwei identische Elemente deckungsgleich mit gleichen Einstellungen
- nun Element anklicken und im Einstellungsfenster die Höhe nach Bedarf festlegen.
Will man später wieder zurück hat man immer das Element mit dem obersten (höheren) Level in der Auswahl.
Einfach mal probieren.
Gruß Erich
Gruß Erich
KingAgli
Hey Stoeffel und Errich
Hab mal wieder vergessen genau zu sagen was ich meine.
Lifte übereinandersetzen kein Problem nur das zwischen dem Oberen und unteren mehr als eine normale Länge des Liftmodells liegt.
Muß alsoTrotz Lift mit abfahrtssimu noch ein und nen bischen Modellhöhe Überbrücken außerdem nen kasten bauen da die Seiten anders aussehen. Siehe Bild gehörte nicht zu meiner Frage Sorry.
Trotzdem Danke
Gruß Andreas
Trotzdem Danke
Gruß Andreas
