Splines weg?
MWeh
Splines weg?
fast alle Splines sind in den Editoren nicht mehr vorhanden. Die Verbauten sind im D2-Planfenster sichtbar,
im D3-Fenster aber nicht mehr! Ursache, was wäre zu tun? Kann ich das mit meinen "beschränkten" Kenntnissen mit EEP (eigentlich nur Anwender) selbst berichtigen?
Freundliche Grüße
MWeh
Freundliche Grüße
MWeh
- Hat sich bedankt: 3190 Mal
Re: Splines Weg?
Hallo MWeh,
Gegenfrage, seit wann ist es so ? Oder wurden Splines für EEP6.1 installiert, die unter EEP6 genutzt werden sollen bzw. nicht angezeigt werden und sogar Fehler auslösen ?
Das geht nicht, da EEP6 nur mit dem kleinen Bereich umgehen kann.
- Rocky (†)
Re: Splines Weg?
Ich vermute, er hat Splines von MS4 installiert und nicht auf die Versionsnummer im Namen des Sets geachtet!
MWeh
Re: Splines Weg?
Habe EEP6, Windows 7. Es wurden seit längerem keine neuen Splines-Modelle beschafft. Die Fehler tauchten so langsam vermehrt auf. Gemerkt habe ich das erstmals nachdem die E-Funktion (uralt) bei den Wasserwegen weg war. Inzwischen sind auch ZZO-Oberleitungen, Bahndämme, Gleise usw. weg. Bei Rechtsllick auf die Fehlerhaften Splines ist oben zu lesen: "Gleiskonfiguration".vorade hat geschrieben:Hallo MWeh,
Vermehrt taucht auch eine Fehlermeldung: Datei konnte nicht geöffnet werden weil ... fehlt. Habe die Modelle z.B. Flugzeug F 104 dann nachinstalliert. Das funktionierte auch, bis dann bei der gleichen Anlage wenig später der Fehler F4-Phantom konnte nicht gefunden werden, auftauchte. Das passiert so des
öfteren auch bei anderen Anlagen.
Der Wurm scheint wohl größer zu sein!?
Viele Grüße Manfred
- Hape1238
Re: Splines Weg?
Oh! Das klingt nach einem schlimmen Fehler; Die Festplatte verabschiedet sich.Vermehrt taucht auch eine Fehlermeldung: Datei konnte nicht geöffnet werden weil ... fehlt. Habe die Modelle z.B. Flugzeug F 104 dann nachinstalliert. Das funktionierte auch, bis dann bei der gleichen Anlage wenig später der Fehler F4-Phantom konnte nicht gefunden werden, auftauchte. Das passiert so des
Langsam, aber sicher.
Hat Windoof schon mal gemeckert?
Re: Splines Weg?
...ich möchte auch bald sagen, das kann schon ein ernsthafter Fehler sein.
Oder es stimmt was mit den Resourcen nicht, dazu gibt es Tools zum Überprüfen.
Und wenn gar nichts hilft, bleibt nur eine hoffentlich vorhandenen Resourcensicherung zu benutzen.
MWeh
Re: Splines Weg?
Hallo Freunde,vorade hat geschrieben:...ich möchte auch bald sagen, das kann schon ein ernsthafter Fehler sein.
erstmal vielen Dank für die Ratschläge. Rescourcensicherung auf ExFP vorhanden.
Nun gehe ich erstmal mit meinem Verein und deren H0-Modulen auf Reisen. Zeige dann eben nur meine
früheren EEP-Anlagen aus der Reihe "Die Schwarzwaldbahn", bei denen keine Splines verbaut wurden.
Die Anlagen laufen (noch). Anschließend werde ich mich um das o. g. Problem kümmern und an dieser Stelle
über das Ergebnis berichten.
Viele Grüße Manfred
