Problem mit Gleisobjekte
#1 Beitrag von Berlinfan »
Hi EEPler
Wer kann helfen? ich habe wärend des bauen diesen Fehler entdeckt bei den Strassenobjekten und diese markiert im Foto die Probleme machen und was in eep6 angeziegt wird ok es stüzrt nicht deswegen ab aber es ist nicht schön anzusehen wenn nichts in Ordnung ist.
besten gruß berlinfan
Phraenz (†)
Re: Problem mit Gleisobjekte
#2 Beitrag von Phraenz (†) »
Ich würde beim Kon anfragen, was er sich bei diesem M... ähm Modell gedacht hat. :o
Phraenz
< Bruno
#3 Beitrag von Berlinfan »
Hi Phreanz
Gute Idee blos ich weis es nicht von wem diese stammen da diese keine Konbezeichnung besitzen :?:
#4 Beitrag von Michael89 »
also die Modellsuchmaschine kennt diese Modell nicht :?:
#5 Beitrag von sword69 »
Das Modell ist in der Anlage: Am_Steinbruch enthalten, diese stammt von Bikemike.
Auch enthält das betr. Modell keine Referenzpunkte die als GO notwendig sind.
#6 Beitrag von Berlinfan »
hi sword69
Oje habe diese nun aus den Gleisobjektordner gelöscht. Was nun?
#7 Beitrag von sword69 »
Ich habe dir die gesuchten Infos zusammen getragen, wie du damit weiter verfährst ist deine Entscheidung.
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
#8 Beitrag von BikeMike »
Sollten ja noch im Mülleimer sein oder?
Hier sind die korrigierten GOs http://eep.der-kleine-onlineshop.de/tmp/Str_3_Abs.zip
#9 Beitrag von sword69 »
Danke schön Michael :rose:
#10 Beitrag von Berlinfan »
Hi Bikemike
Erstmal danke das es jetzt funktioniert :rose: Und ich wieder leider sehe das ich bei deiner Am Steinbruchanlage einige Modelle ersetzen musste
unteranderen Personenwagen von sk2 CD_B_NRYB, CD_B_NR ,LKW kleintranzporter VW_LT FS in Grau und Blau von KW1 diese ich habe aber das eep6 nicht erstetzen wollte,MS1 Parkplatz1,Wagenhalle W6 Platte Vorplatz diese ich besitze aber nicht erkannt wird von der Anlage und Arcos Home_ leer.Freue mich das du mir hilfst.
_________________________________
Hi sword69
Übrigens hat MS4 Trennmauerabschluss auch dieses Problem wie die strassenabschlüsse.
Zuletzt geändert von Benny am 01.11.2013, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Aus 2 mach 1 - Ist der Bearbeiten-Button wirklich so schwer zu finden?
#11 Beitrag von sword69 »
Dann lade dir bitte bei Michael, unter Splines, die Sets erneut herunter und probiere diese ob es damit behoben ist, ansonsten solltest du es ihm per PN oder E-Mail mitteilen.
Hat sich bedankt: 3007 Mal
#12 Beitrag von vorade »
...und ich danke Michael, daß er so schnell reagiert hat !
Vielen dank und viele Grüße Volkhard
#13 Beitrag von BikeMike »
Berlinfan hat geschrieben:Hi Bikemike
Erstmal danke das es jetzt funktioniert :rose: Und ich wieder leider sehe das ich bei deiner Am Steinbruchanlage einige Modelle ersetzen musste unteranderen Personenwagen von sk2 CD_B_NRYB, CD_B_NR ,LKW kleintranzporter VW_LT FS in Grau und Blau von KW1 diese ich habe aber das eep6 nicht erstetzen wollte,MS1 Parkplatz1,Wagenhalle W6 Platte Vorplatz diese ich besitze aber nicht erkannt wird von der Anlage und Arcos Home_ leer.
Dieses Phänomen hatte ich auch schon mal und hatte die Ursache darin, dass die mod2 des Modells nicht vollständig waren. Test das mal mit Tante Berta.
Habe ich überprüft, kann ich aber nicht bestätigen. Sowohl bei MSi-Trennmauer bis EEP6 als auch bei MS4-Trennmauer für EEP6.1 sind die GOs in Ordnung.
#14 Beitrag von Berlinfan »
Hi bikemike
Auch die Trennmauern funzen wieder da ich diese nochmal gedownloadet habe von deiner seite :rose: bleibt eben nur noch das Problem der Anlage Am Steinbruch.
