Demoanlage für automatische Verladung der Laaeks-Wagen
Tipps und Tricks zu EEP6
Danksagung erhalten: 23 Mal
#1 Beitrag von Ferkeltaxi »
Liebe Freunde,
hier eine kleine Demo, wie die Laaeks zu verwenden sind.
Die Signale und deren Kontakte müssen ausserhalb zusammengebaut und dann einzeln der Reihe nach auf den Wagen geschoben werden. Zur Ausrichtung macht sich die Halt-Stellung am besten.
Die Steuerkreise für die Bedienung der Signal werden auch vor dem Verschieben erstellt.
Auf dem Wagen sitzen die Signale übereinander und sind nicht mehr einzeln anwählbar.
Mit den Klappen bin ich noch nicht zufrieden, vielleicht weiss einer von Euch eine Lösung.
Zur Bedienung liegt eine Kurzanleitung bei, meist geht es mit Handarbeit: Signal auf Fahrt.
Pkw_verladung.zip
(134.85 KiB) 253-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Anonymous am 01.11.2013, 15:50, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Dateianhang hinzugefügt
Re: Demoanlage für automatische Verladung der Laaeks-Wagen
#2 Beitrag von Fahrdraht (†) »
Hallo Ferkeltaxi,
eine Lösung habe ich auch nicht, aber ich sage Danke für die Demo- Anlage !!
#3 Beitrag von Michael89 »
Hallo Ferkeltaxi,
Danke für die Demo. Ich hab bei mir auch schon fleißig rumprobiert und habe aber immer das Problem, dass sich nach erneutem heranfahren des Zuges an die Rampe nicht wieder alle Straßen verbinden. Ich hatte allerdings gerade noch keine Zeit mit deine Demo in Ruhe anzuschauen, vielleicht ergibt sich da ja die Lösung für mich.
#4 Beitrag von Ferkeltaxi »
Hallo Michael,
das Andocken der Strassen ist nur beim Aufbau selbst etwas schwierig.
Wenn die untere Strasse auf 0° gedreht wird, löst sich ab und zu die Verbindung.
Abhilfe geht über: Strasse verlängern, löschen und verlängern mit Umkehr. Passt
Bzw. die Strasse bis zur Rampe heranlegen und dann das Stück zum Wagen von EEP einrasten lassen.
Bitte störe Dich nicht an den 0°, in der Anlage geht es schräg.
Um nachzusehen, müsste ich erst die obere Strasse wegnehmen.
Es liegen beide Strassen übereinander, dazu kommt als dritte noch ein Dummy.
Beim Aufbau dockt zuerst die untere an und als zweite die obere.
Bei mir dockt der Wagen immer sauber an, sonst hätte ich die Anlage nicht rausgegeben.
Auch jetzt bin ich wegen der Klappen noch weiter am fahren.
Reihenfolge des Aufbaus
Gleis legen
Rampe draufstellen
Signal setzen
Zug mit Lok an das Signal fahren lassen bis es optisch passt
untere Strasse ansetzen und mit Auto prüfen
obere Strasse ansetzen und mit Auto prüfen
Die Strassen dann nicht mehr anfassen.
Bei Strassenanfang am Wagen übernimmt die Strasse die Steigung vom Wagen und das Ende der Strasse hängt in der Luft.
Das Auto würde eine Treppe fahren, obwohl die Strasse blau eingefärbt ist.
Zum Prüfen den nicht beladenen Zug mit S46F und S47F starten.
Vor der Weiche kann der Zug dann mit -20 zurückgesetzt werden.
Bitte nicht am S03 klicken.
Das waren meine Gedanken zu Deinem Problem.
Hat sich bedankt: 3345 Mal
#5 Beitrag von vorade »
Hallo Ferkeltaxi,
ich bedanke mich bei dir für die Mühe...
Was die Klappen betrifft, so müßten sie ggf. einzeln im Modell bezeichnet werden, doch der Aufwand ist kaum realistisch. So bleibt eben nur es über den Gleis KP zu steuern.
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 932 Mal
#6 Beitrag von BR189 »
Was ist denn bei den Klappen nicht in Ordnung?
#7 Beitrag von vorade »
die Klappen sind in Ordnung !
Nur der Bezeichnungsname ist eben leider einheitlich, bedeutet, z.B. Klappe-Oben gibt es zweimal usw.
Da der Verband aus dem A- und dem B-Teil besteht, heißen bei beiden Wagen die Klappen gleich.
Und da gibt es ggf. Probleme mit dem Ansteuern per KP.
Nun kann man aber nicht verlangen für jeden Wagenteil eigene Namen einzubauen und selbst wenn es ginge, würde man bei einem Zugverband aus z.B. sechs Wagenteilen dann auch wieder das gleiche Problem haben.
#8 Beitrag von Ferkeltaxi »
mein Problem ist EEP6.1 - grins.
In der Anlage versuche ich, die Klappe mit einem Steuerkreis anzusteuern.
Wie mir eine freundliche PN mitteilte, muss der Laaeks selbst über den Kontakt fahren.
Kontakt mit "Zugname" oder "alle".
Eine Fremdsteuerung geht erst ab EEP8.
Nun bin ich dabei, den zweiten Kontakt auch auf die Schiene zu legen.
Wahrscheinlich werde ich den Zug etwa 2m vorziehen, Klappen schliessen und dann erst richtig losfahren.
Wenn das Einfahren und die Beladung automatisch läuft, kann evtl. auch gleich ein Kontakt mit Zeitverzögerung dazu dienen.
Das sind die Kleinigkeiten, die ich mit der Zeit lernen muss.
Lieber Volkhard,
entschuldige bitte, einzelne Bezeichnungen wären ein Graus.
Es ist schon in Ordnung, wenn der ganze Zugverband die Klappen bewegt.
Mit dem Steuerkreis war ich bald am Verzweifeln.
#9 Beitrag von Ferkeltaxi »
Liebe Freunde,
bitte eine kleine Entschuldigung.
Eine Anfrage brachte mich drauf.
In der Beschreibung stimmen die Signal-Nummern nicht ganz.
Ablauf
Grundstellung Laaeks leer
Beladen: Signal 63 auf Fahrt
Zug wird beladen und fährt ab
Zug wendet die Wagen
Jetzt die Autos mit Signal 36 auf Fahrt den Parkplatz wechseln
Zug steht beladen mit den Autos in Fahrtrichtung zum Abladen
erste Ebene Entladen: je nach Fahrtrichtung Signal 16 oder Signal 60 auf Fahrt
eine Ebene wird entladen
zweite Ebene entladen: Signal 18 oder Signal 62 auf Fahrt
zweite Ebene wird entladen
Grundstellung bei leeren Laaeks:
Signal 15, Signal 17, Signal 59 und Signal 61 auf Fahrt
Hier werden alle Ebenen in den Fahrtrichtungen zurückgesetzt
weiter mit Beladen
