Lade letztes eep Projekt
hupsy
#1 Beitrag von hupsy »
mein eep6.1 spinnt. Bei jedem Programmstart wird die Anlage "Historisches Ostkreuz" geladen. Das "entkreuzen" des Menüpunktes "Lade letztes eep Projekt...." hilft absolut nicht. Ich vermute, daß sich irgend ein Schalter in der Registry verändert hat. Nur welcher?????? :cry:
Bitte, Wissende meldet euch. :angel :idea:
Gruß Manni
Re: Lade letztes eep Projekt
#2 Beitrag von sword69 »
prüfe mal deinen Wert in der Registry, damit die letzte Anlage nicht automatisch geladen wird sollte dieser Wert so aussehen:
HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Software Untergrund\EEXP\"AutoLoadLast"=dword:00000000
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 1566 Mal
#3 Beitrag von Benny »
Hast du EEP auch als Admin gestartet, als du den Haken weggemacht hast?
hupsy
#4 Beitrag von hupsy »
hallo sword69 und benny,
zuerst einmal starte ich grundsätzlich als Administrator. Daran lag es also nicht. Aber in der Registry hatte sich, aus welchem Grund auch immer, eine 1 eingeschlichen. Ist wieder alles o.k.
danke.
#5 Beitrag von Berlinfan »
Hi EEPler
Habe auch ein Problem als ich das meine Anlage öffnete zum 2tenmal da stand wie bei 6.0 "eep 6 funktioniert nicht mehr" obwohl doch eep6 classic stabil laufen müsste und ich außerdem noch andere dinge wie downloaden und surfen machte wärend eep6 offen war und ich immer als Administrator eep6 starte. :?: oder liegt das daran das ich nicht soviel bauen darf?
#6 Beitrag von Heizer_Lok »
Zur Ergänzung:
EEP 6.1 läuft automatisch als Administrator. Man kann jedoch mit dem CFF Explorer (Freeware) dies abschalten. Dann muss man allerdings den EEP-Ordner für "Benutzer" Vollzugriff gewähren. Ebenso den obengenannte Registry-Eintrag (rechte Maustaste - Berechtigungen). Dadurch können Optionen wie "Lade letztes eep Projekt..." in der Registry gespeichert werden.
Hinterwaeldler
#7 Beitrag von Hinterwaeldler »
1. Was tut EEP wenn du eine andere Anlage öffnest, von der du weiß das sie funktioniert. Zickt EEP dann auch noch herum?
2. Was passiert wenn du eine neue Anlage auf dem gleichen Weg öffnest, dazu Hugo aufrufst und dann EEP schließt. Nun rufst du Hugo auf, der müsste nun wieder automatisch EEP mit der Anlage öffnen, mit der du EEP geschlossen hast.
Phraenz (†)
#8 Beitrag von Phraenz (†) »
Im Grunde ist alles sehr einfach. EEP speichert Änderungen in den Optionen erst, wenn es ordnungsgemäß beendet wird. Stürzt EEP beim Schließen ab, sind auch diese Änderungen weg. Also EEP mit der zuletzt geladenen Anlage starten, Haken entfernen und EEP sofort beenden.
Phraenz
< Bruno
#9 Beitrag von Berlinfan »
Hi EEPler
Da ich ja nun seid eep classic eine Großstadt baue wie ich schon in meinen Fotos zeigte und ich jetzt schon feststelle das eep6 classic abstürtzt ok noch nicht so oft aber abundzu nun die Frage liegt das an die vielen zusammengesetzten Häuser? habe nun den Haken bei letzetes Projekt starten entfernt und eine leere anlge öffnet sich daraufhin und ist dies nun besser als mit haken? und macht es sinn die Sichtweite zu reduzieren will meine anlage nicht Schreddern wenn technische Probleme da schon zuviel arbeit drin ist.
#10 Beitrag von Berlinfan »
Hi EEPler habe wieder dieses Problem beim beenden von EEP6 Classic :?:
Was kann ich nur tun damit das aus bleibt :?
143er
#11 Beitrag von 143er »
hab das gleiche Problem - macht nichts kaputt und ist auch nicht schlimm.
also keine Panik.
#12 Beitrag von Berlinfan »
Hi 143iger
:rose: Danke das beruhigt mich solange das kein Dauerzustand wird.
Danksagung erhalten: 23 Mal
#13 Beitrag von Ferkeltaxi »
Hallo Berlinfan,
nicht so schlimm ist geschmeichelt.
Du musst anschliessend im Task-Manager nachsehen, ob EEP den Speicher geräumt hat.
Wenn nicht, dort EEP markieren und beenden.
Sonst hast Du beim nächsten Start zwei EEP im Speicher.
#14 Beitrag von Berlinfan »
Hi ferkeltaxi
Wo soll ich da nachschauen?
#15 Beitrag von Ferkeltaxi »
Guten Morgen Berlinfan,
am unteren Bildschirm, wo die Symbole liegen, etwa in der Mitte mit der rechten Maustaste klicken.
Ein Menue öffnet sich: 3. von unten: Task-Manager starten
In dem Fenster unter "Prozesse" finden sich alle laufenden Programme.
Probiere es einfach einmal bei laufendem EEP aus, dann ist es auch in der Liste drin.
Nach dem Absturz nicht immer nur manchmal.
#16 Beitrag von Berlinfan »
Hi Ferkeltaxi
:rose: habe gehört das wird bei eep6 und Classic wohl immer so sein. Es wird niemand was dran ändern können. Schön wäre es. :pff
Hinterwaeldler
#17 Beitrag von Hinterwaeldler »
Ferkeltaxi hat geschrieben:Du musst anschliessend im Task-Manager nachsehen, ob EEP den Speicher geräumt hat.
Das sollte normalerweise nicht auftreten, aber auch ich habe die Erfahrung gemacht, das bei Beenden von EEP nicht alle Speicherbereiche freigegeben werden, Win7 bei mir dumme Fragen stellt und dann das BS eine "Zwangsentfernung" einleitet. Dieser Programmfehler sollte ja eigentlich mit dem von uns gekauften 6.1 vergessen sein. Ist es aber nicht. Was habe ich mir deswegen schon alles anhören müssen, nur weil ich es kritisierte. :x Oh, ich war regelrecht böse.
Sicher kann der Taskmanager helfen. Am Besten die erweiterte Version ProcessExplorer von http://technet.microsoft.com/de-de/sysi ... 45021.aspx Einfach in ein Verzeichnis deiner Wahl kopieren, aufrufen und im Menü Options - Replace Task Manager festlegen. Dann erscheint der ProcessExplorer beim Affengriff [String]+[Shift]+[ESC] (bei WinXP [Strg]+[Alt]+[Entf]) anstatt des Taskmanager. Dieses Tool kann man auch zur Jagd von Malware einsetzen. Wenn du den alten Taskmanager wieder haben willst, einfach an dieser Stelle im Menü den Haken entfernen.
Nun zum ProzessExplorer: Wenn ihr dessen Anzeige nach unten scrollt findet ihr im Abschnitt Explorer.exe alle die Programme, die ihr gestartet habt. Sollten sich dort noch EEP befinden, einfach darauf einen Rechtsklick, [Kill Process Tree] wählen und fertig. Befindet sich in der Liste ein Programm, was ihr nicht kennt und durch grelle Farben auffällt, dann habt ihr ein Problem mit echter Malware. :roll:
