Anlagen Speicher Fehler
kleiner Hamburger
#1 Beitrag von kleiner Hamburger »
Moin Moin
ich habe ein sehr guten Kumpel :yeah:
und Zwar hat er eine Anlage (4,37MB) Groß
öffnen geht ganz normal auf
auch drauf Bauen
nur beim Speichern :daru
kommt die Meldung
Schreibfehler Datei kann nicht Gespeichert werden
und EEP schließt :shock:
und dieser Fehler nervt man baut und baut und will speichern
aber EEP Lässt ein einfach nicht und das Grade dazu gebaute
ist auch weg :twisted:
wisst ihr was man das machen kann ??
bin für jeden Tipp dankbar :rose:
Mfg Andy
Windows XP Home Edition Service Pack 3
CPU Intel Pentium III Xeon, 2600 MHz
Arbeitsspeicher 2048 MB
Festplatte 335GB ist aber geteilt EEP hat 70Gb davon
Grafikkarte NVIDIA GeForce 9500 GT (1024 MB)
Hat sich bedankt: 3407 Mal
Re: Anlagen Speicher Fehler
#2 Beitrag von vorade »
Hallo...
man müßte zunächst wissen, was als Letztes gemacht wurde, bevor der Fehler auftrat.
Der Fehler hat einen Grund, das ist klar, doch um in einkreisen zu können, brauchen wir im Forum Infos.
#3 Beitrag von sword69 »
das wäre in der Tat "fischen im Trüben"
Wenn du die Anlage öffnen kannst, könntest du selbst die Probe machen ob bei dir der gleiche Fehler auftritt.
kleiner Hamburger
#4 Beitrag von kleiner Hamburger »
Moin Moin
Volkhard und Sword69
vorade hat geschrieben:Hallo...
so viel ich weiß strecke gebaut und Steuerkreise damit der Betrieb los gehen kann
sword69 hat geschrieben:das wäre in der Tat "fischen im Trüben"
Also ich kann mit meiner Ollen Mühle auch abspeichern ohne Probleme nur die Frame Rate liegt bei -9 bis 1
und das Laden dauert 40 Minuten :roll:
er kann auch seine Anlage öffnen und drauf Bauen :daho
nur beim Speichern wie geschrieben kommt die Meldung und er ist schon sehr stinkich darüber
was ich auch verstehen kann
Mfg Andy
#5 Beitrag von sword69 »
benutzt er EEP auch mit Adminrechten damit es Schreibrechte hat?
Skype: eep-benny
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 1579 Mal
#6 Beitrag von Benny »
ist die Festplatte evtl. voll?
kleiner Hamburger
#7 Beitrag von kleiner Hamburger »
Moin Moin
sword69 hat geschrieben:benutzt er EEP auch mit Adminrechten damit es Schreibrechte hat?
Bei windoof XP Sp 3 ist es egal
geht so und so
Benny hat geschrieben:ist die Festplatte evtl. voll?
nöö da ist noch Platz ohne ende
er hat 2 PCs voll vergessen zu sagen :oops:
auf den einen Baut er und als Sicherung schickt er es auf dem anderen PC rüber
aber bei beiden PCs ist der Fehler vorhanden :?
Mfg Andy
Hat sich bedankt: 133 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
#8 Beitrag von vaueh »
Hallo kleiner Hamburger,
muss eventuell das Attribut "Schreibschutz" entfernt werden?
Klingt banal, aber vielleicht klappts.
#9 Beitrag von mozkito »
ein versuch: mit albert öffnen und unter anderem namen abspeichern. weiß aber nicht, ob das funktioniert.
bop
#10 Beitrag von bop »
Moin Moin allerseits,
da ist mal wieder der Wurm drin.
Die Anlage wird geladen , alles ok man kann drin bauen , alles super , aber sobald
man speichert oder die Anlage beendet kommt der Fehler Datei nicht lesbar.
Beim Neustart dann der übliche Spruch " Anlagendatei nicht lesbar " Anlage kaputt .
Anlagenkopie reingesetzt , alle Modelle die neu in die Anlage eingesetzt wurden
gelöscht , Anlage speichern , kaputt . So nun auch egal wird eben der letzte Teil nochmal
gebaut . Komisch nur das dies Problem bei zwei anderen EEPlern nicht auftaucht.
EEP das unbekannte Wesen . :cry:
Bop
#11 Beitrag von EEPOldi »
Hallo bop,
ich glaube es wäre für alle die hier Hilfe anbieten sehr hilfreich, wenn Du mal deine Signatur mit den Technischen Daten deines PC ausfüllst! Denn so wie Du es schilderst habe ich es einige Zeit ähnlich gehabt, bei größeren Anlagen!
Da waren die Speicher voll und das Letzte gebaute wurde nicht mehr abgespeichert. Erst nach einer Aufrüstung meines PC und einer neuen GRAKA war es besser. Aber eine Lehre habe ich damals daraus gezogen - Nicht zu große Anlagen zu bauen - Denn wenn ich oben lese das das Laden der Anlage 40min dauert würde ich davon ausgehen das die Kapazität und Leistung des PC und der GraKA überschritten wird.
kleiner Hamburger
#12 Beitrag von kleiner Hamburger »
Moin Moin
mit dem Schreibschutz hat es nichts zu tun
das mit albert könnte man mal versuchen ja
@ EEPOldi
ja mein Rechner ist eine Katastrophe
war mal Btx und umgebaut wurde es zu Atx ( Standard PC )
der CPU wackelt ohne ende und auch die Kühlpaste ist fast eingetrocknet
ich darf auch ab und zu alles neu machen weil mein Rechner komplett
dicht macht :twisted:
PS. wen ich jetzt alles in der Signatur schreibe ist ja mein schönes Bild weg
und wo bekommt man die Daten her
bin kein PC Experte :oops:
Mfg Andy
UHart
Hat sich bedankt: 937 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
#13 Beitrag von UHart »
Hallo Gerd,
habe ebenfalls eine speicherintesive Anlage (EEP6.1) und in den
letzten Tagen ebenfalls die Speicherprobleme.
Neuumfänge in der Anlage konnte ich so vergessen, ließen sich nich abspeichern.
Mein Zustand war bereits :angry:
Mein Rettungsanker gestern war ebenfalls das Speichern unter Albert
mit einem neuen Dateinamen.
Uwe
#14 Beitrag von EEPOldi »
@kleiner Hamburger,
Also dir muß bewust sein was du möchtest, des öffteren Hilfe suchen oder Bilder vorführen!
So ein Bild kann man auch kleiner und feiner einstellen aber bei Hilfesuchen werden in vielen Fällen die die Daten des PC in der Signatur benötigt.
Diese sind im größeren Umfang unter Start/Programme/Zubehör/Systemprogramme unter Systeminformation zu finden.
Die PC Daten der CPU(Leistung), RAM Speicher, Festplattengröße, Grafikkartentyp und Leistung werden am meisten benötigt!
Ferner immer gut Art des Betriebssystem XP/WIN7/Win8 und die installierte/n EEPVersion.
kleiner Hamburger
#15 Beitrag von kleiner Hamburger »
Hab meine Daten drinnen
ich hoffe es ist so recht und richtig
lg Andy
Mfg Andy
#16 Beitrag von vorade »
Hallo Andy,
OK, bei den Daten hast du nur mit kleineren Anlagen Freude. Dein Anlagenspeicherwert sollte max. 12 MB sein, sonst kommt da keine Freude auf... ( dabei bitte nicht zu hohe Raster und nicht zu viele unterschiedlichen Sprühtexturen verwenden )
#17 Beitrag von sword69 »
Andy,
so richtig werd ich aber nun nicht mehr schlau, wir sind von deinem Kumpel auf deinen PC gekommen, wer von euch beiden hat den nun das Problem mit dem Speichern?
#18 Beitrag von EEPOldi »
eventuell beide ???? :grins:
EEPoldi
kleiner Hamburger
#19 Beitrag von kleiner Hamburger »
sorry das mit mein pc war Offtropic :oops:
Mfg Andy
Hat sich bedankt: 483 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal
#20 Beitrag von Bernie »
"Offtropic", der ist gut, muss ich mir merken :rofl: :grins:
Sorry, das war offtopic!
