Lok-Austausch
- bahnmann
Lok-Austausch
Aus einer Anlage mit einer Automatischen-Steuerung von 6-Zügen möchte ich eine Lok auswechseln
ohne die automatische-Steuerung zu zerstören.
Bei meinen ersten Versuch einfach die Lok auswechseln habe ich die Schaltung zerstört,
zum Glück hatte ich die Anlage vorher gesichert.
wer kann Helfen ?
Gruß bahnmann
wer kann Helfen ?
Gruß bahnmann
- mozkito
Re: Lok wechsel
moin bahnmann,
dein problem müsstest du nochmal präzisieren:
austausch der lok als bestandteil der automatik?
manueller austausch bei laufendem betrieb?
was heißt schaltung zerstört? nach welcher aktion genau funkte das nicht mehr? und ging dann garnichts mehr?
ich hab immermal wieder loks getauscht oder erneuert, und es gab nie probleme, außer:
von den lokmaßen her gleiche länge beachten, sonst werden u.u. die positionskontakte nicht mehr genau getroffen
und immer wieder passiert, die routenzuweisung für die tauschlok vergessen 'einzuschalten'
weitere fehlerquelle: bei ungewollten kopplungen gehen die rotenzuweisungen auf andere tfz über und überschreiben deren.
- bahnmann
Re: Lok wechsel
Hallo mozkito
Habe im laufenden Betrieb eine Lok ausgewechselt
danach ging nichts mehr.
wo schalte ich Routen Zuweisung ein ?
Gruß bahnmann
Gruß bahnmann
- mozkito
Re: Lok wechsel
1. unter -> fahrstrecke ->fahrstrecke bearbeiten eine route erstellen, d.h. ihr einen namen geben, beispiel schnellzug1.
2. den steuerdialog der automatiklok aufrufen und ihr dort (auf der linken seite zweiter button von oben) unter routenauswahl die soeben erstellte route schnellzug1 zuordnen.
3. nun gehorcht diese lok allen kontaktpunkten, bei denen die route schnellzug1 angewählt ist.
wie sieht deine automatik denn überhaupt aus? da gibt es ja unterschiedlichste herangehensweisen.
- bahnmann
Re: Lok wechsel
Hallo mozkito
ich glaube ich lasse es
ich weiß nicht wie die Schaltung aussieht
es ist eine gekaufte Anlage
wollte ja nur eine andere Lok haben.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
- mozkito
Re: Lok wechsel
du kannst doch wenigstens mal bei der lok, die du wechseln willst, nachschauen, welche route der zugewiesen ist. dann musst du nur noch, wie beschrieben, der neuen lok die gleiche route zuweisen. vorausgesetzt, die schaltung basiert auf routen, und nicht auf fahrplänen.
- remus
Re: Lok-Austausch
Hi,
von deiner Beschreibung vermute ich, dass der Zug einen oder mehrere Kontaktpunkt nicht mehr ausgelöst hat.
Die Kontaktpunkte können durch Filter (Name des Zuges und Route) präzisiert werden, damit nicht jeder Zug/jedes Rollmaterial sie auslöst.
Wenn du eine Lok austauschst (natürlich in einer Kopie), achte darauf, dass dieser Zug wieder den alten Namen und die alte Route bekommt. Meines Wissens bekommt der Zug den Namen der Lok als neuen Zugnamen. Ebenso verhält es sich mit der Route.
Ich hoffe, ich konnte dir erstmal weiterhelfen.
VG Chris
VG Chris
- bahnmann
Re: Lok-Austausch
nochmals allen meinen Dank
wenn ich Erfolg habe melde ich mich
Gruß Manfred
Gruß Manfred
- Hat sich bedankt: 3400 Mal
Re: Lok-Austausch
Hallo Manfred,
habe es jetzt erst bemerkt, worum es hier geht...
Zunächst ist bei so einem Vorhaben mal zu prüfen, ob die Anlage sich über Fahrstraßen regelt oder ob die Anlage KP für Zugnamen und Nummern benutzt.
Dann kannst du im 2D an einer freien Strecke ein Ausweichgleis mit Weiche einbauen, worauf du den Zug später umleitest. Und vor dem Ausweichgleis kannst du in aller Ruhe auf ein anderes Ausweichgleich mit Weiche deinen neuen Zug setzen, benenne ihn über die # bitte soweit möglich gleich.
Kommt später dein Zug, wird er eingefangen auf dem Abstellgleis, Weichen wieder umschalten und dein eingesetzter Zug wird auf die Strecke gefahren. Wenn alles klappt, müßte die Automatik laufen.
Dann kannst du die Gleise und Weichen wieder entfernen, oder auch drinlassen für den nächsten Zugtausch.
- bahnmann
Re: Lok-Austausch
Hallo Volkhard
Auch bei dir möchte ich mich bedanken.
werde es mal versuchen wie Du es beschrieben hast.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Re: Lok-Austausch
kannst du mal verraten bei welcher Anlage du was gegen was tauschen willst, nur interessenhalber
- bahnmann
Re: Lok-Austausch
Es handelt sich um die Anlage Rübeland
da bei mir die Werklok-Kalkwerk nicht richtig dargestellt wird
Gruß bahnmann
Gruß bahnmann
delong
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Lok-Austausch
d.h. also, man sollte sich den EEP-Manager zulegen oder verstehe ich da etwas falsch?
Gleich mal sehen, ob Volkhard so etwas im Programm hat, denn von Trend kaufe ich nichts mehr.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang
delong
Re: Lok-Austausch
Die Frage hat sich erledigt. Volkhard hat den Manager nicht im Programm.
BG Wolfgang
BG Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang
