Hilfe Nostruktor funktioniert nicht!?
Deleted User 150
#1 Beitrag von Deleted User 150 »
Guten Abend Community,
vor ein paar Jahren habe ich das selbstständige Plugin "EEP europäischer Schnellverkehr" erworben, in dem unteranderem auch ein Nostruktor enthalten war.
Komischer Weise kann ich die Modellseiten zeichnen , aber wenn ich auf Vertexe verbinden klicke, so sind die Vertexe nicht schwarz sondern grau und wenn ich dann versuche das Modell in die 3D-Ansicht zu bekommen passiert ... Gar nichts :pst .
Ich bitte um Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Racer69
Hat sich bedankt: 466 Mal
Danksagung erhalten: 165 Mal
Re: Hilfe Nostruktor funktioniert nicht!?
#2 Beitrag von Bernie »
Hi Racer69,
Du musst schon die Vetexe per Hand (gestricheltes Zeichen) verbinden, sonst passiert nichts!
Und die Farbe der Vertexe kannst Du durch anklicken selbiger selbst einstellen.
#3 Beitrag von Bernie »
Racer96,
Nochmal zur Klarstellung:
Im NOS ist unten eine Arbeitsleiste mit Icons. Wenn Du auf die einzelnen Icon mit dem Mousecursor gehst, dann ird Dir unten dessen Eigenschaft beschrieben.
Um eine erste, grobe kon-Datei zu erstellen, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten:
1. Die Exkpunkte des geplanten Teils mit Vetexen setzen und diese mittels Linien verbinden.
2. Mittels zusammenhängenden Linien das geplante Teil zeichnen und anschließend das Icon "Linien mit Vertexen verbinden" anklicken.
Dabei ist stets wichtig, dass es keine Hinterschneidungen gibt. Es muss quasi jeder Vertex freie Sicht zu jedem anderen Vertex innerhalb des Polygons haben.
Ggf. musst Du dieses Polygon (Mehr-Eck) mit weiteren Verbindungslinien unterteilen.
#4 Beitrag von von_Wastl »
@Bernie,
beim Setzen den Überblick zu behalten, ist nicht einfach. Hellgraue Vertexe auf weißem Grund war ja wirklich eine "hochintelligente" Entscheidung des Softwareentwicklers..... :angry:
Kann man in der Grundeinstellung die Vertexe auch schwarz einfärben?
Gruß, wieder aus Obfr
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 1565 Mal
#5 Beitrag von Benny »
War sie früher mal. Dann musst du aber jeden einzelnen Vertex von Hand wieder hell färben, weil du sonst ein komplett schwarzes Modell hast...
#6 Beitrag von Bernie »
Danke, Benny!
Rainer, die graue Einstellung hat seinen Sinn, denn er hat die RGB-Werte 200-200-200 (Helligkeitswert 189 von 0-240). Wenn Du dann mit einer Textur arbeitest, hast Du zunächst eine schon recht gute Darstellung im mod2-Fenster. Damit fällt das Einfärben/Aufhellen/Abdunkeln erheblich leichter.
Ich lege mir nach Setzen der Vertice eine Farb-/Helligkeitsskala auf der Farbpalette des NOS an. So kann ich eine erste Einfärbung und/oder Schattierung leichter durchführen (Sonnenseite = hell, Nebenseiten = mittel, Schatten-/Rückseite = dunkel).
#7 Beitrag von Bernie »
mmmh,
hätte ansich so langsam eine Rückmeldung vom Themenstarter Racer69 erwartet ;)
Danksagung erhalten: 171 Mal
#8 Beitrag von BikeMike »
Er war aber schon mal wieder online. Vlt. ist's ihm zu peinlich.
Ich tippe mal es hat ihm nicht weiter geholfen und er sieht noch immer nichts in der mod2, da er Winkel > 180 Grad verbaut hat. Ist nur so 'ne Idee,
Zuletzt geändert von BikeMike am 08.12.2013, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
#9 Beitrag von Bernie »
Solange die Winkel nicht größer 180° sind und das Polygon geschlossen ist, müsste er etwas sehen.
Aber meistens befindet sich der Fehler 50-60 cm vor dem Monitor :grins:
Hat sich bedankt: 3349 Mal
#10 Beitrag von vorade »
dumme Frage, da ein typischer Anfängerfehler ?
Sind die beteiligten Texturen richtig angemeldet in der Texturen.txt und sind da bmp und dds vorhanden? Bmp wird für den NOS gebraucht und die dds für EEP.
Deleted User 150
#11 Beitrag von Deleted User 150 »
Tschuldigung
dass, ich mich jetzt erst zurückmelde ich konnte in den letzten Tagen nicht an den PC (musste ihn neu einrichten). :oops:
Naja das Problem ist aber auch das egal was ich mach der zeigt mir das Modell (weder ein selbstgemachtes, noch ein Modell nach dem Tutorial gemacht )nicht an :argh ,bitte helft mir!
Schnelle Grüße
Racer69
P.S. ich war mit dem Handy online aber da kann ich nichts schreiben
Zuletzt geändert von Deleted User 150 am 09.12.2013, 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
#12 Beitrag von KBS198 »
Hallo Racer,
versuche doch mal dein Problem mit Screenshots zu illustrieren.
Folgende Vorgehensweise würde ich dir zum testen empfehlen:
  • lege im NOS eine neue Kon-Datei (Konstruktor) an, zeichne dort ein Quadrat mit der Kantenlänge 100cm.
  • lege eine neue Mod2(Nostruktor) an.
  • öffne den "Kopien erzeugen und bearbeiten"-Dialog
  • gehe zur aktuellen Instanz (Nr. 0)
  • ändere den Wert für X-Drehung auf -90
  • bestätige mit "übernehmen"
  • bestätige (im ersten Dialog) mit OK
  • betätige den "Referenzpunkte setzen"- Button
  • nun sollte das Quadrat im 3D-Fenster sichtbar sein (ggf. musst du etwas zoomen)
Eine sehr ausführliche Anleitung findest du im EEP-Wiki: http://www.eepwiki.de/index.php?title=Nostruktor
dort hat Hans Pronath (alias Spielkind) die vorhandenen Anleitungen detailiert durchgearbeitet :rose: .
Gruß Stefan (SK3)
EEP6.1 Classic
Deleted User 150
#13 Beitrag von Deleted User 150 »
Ich hab es genau so gemacht wie du es gesagt hast aber irgendwie funktioniert es immer noch nicht
#14 Beitrag von KBS198 »
dann versuche mal mit deinem NOS den gleichen Screenshot zu erzeugen wie bei mir,
vllt. offenbaren sich dann Fehler (wie zbsp. ein nicht geschlossenes Polyon usw.).
Andererseits wird dir ohne eine detailiertere Fehlermeldung keiner helfen können !!
Deleted User 150
#15 Beitrag von Deleted User 150 »
Wie fügt man Bilder ein?
#16 Beitrag von KBS198 »
schau mal in die FAQ
Deleted User 150
#17 Beitrag von Deleted User 150 »
:mau NAAARG,
egal es sieht genauso wie bei dir aber das will immer noch nicht gehen
[img]Funzt%20nicht.de[/img]
#18 Beitrag von KBS198 »
du solltest die ganzen FAQ lesen, den da steht das du das Bild bei einem Bbilderhoster hochladen musst !!
Deleted User 150
#19 Beitrag von Deleted User 150 »
Auf gut Glück
Spielkind
#20 Beitrag von Spielkind »
Lieber Racer69,
bevor Du jede Frage einzeln ergründest empfehle ich Dir doch mal ein Häuschen nach Anleitung zu bauen.
Da die offizielle Anleitung mich eher zum Verzweifeln als zum Ergebnis geführt hat, hab ich an dieser Stelle
den Hinweis auf die Anleitungen eines Praktikers bekommen. Um Leuten wie Dir meine eigen Erfahrungen zu
ersparen habe ich (und andere Autoren) ein Hilfsangebot in der EEP-WIKI von Roman Iwer zusammengestellt.
Meine Erfahrung war allgemein: Hätte ich Anleitungen immer gewissenhaft und vollständig gelesen,
hätte ich mich leichter getan. Ich bin nicht der Einzige der lieber gleich loslegt als erst zu studieren. Aber per Saldo
ist es nervig.
Fehler die Du dort findest bitte berichten. Es soll ja immer besser werden.
Viel Erfolg beim Üben
Spielkind
