Übernahme von Modelle und Anlage
- bahnmann
Anfrage an Alle
Wie ich schon berichtet habe stellte ich mein Leppi von Vista auf Win7 um.
Dann habe ich EEP6 installiert
Dann meine Modelle installiert
natürlich alles als Admin
Nun 6.1 Claasic auch als Admin
nach dem das Prog fertig war sind keine Modelle und Anlagen übernommen.
was hab ich wohl falsch gemacht.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
- bahnmann
Re: Übername von Modelle und Anlage
Ja ist noch da
- Hat sich bedankt: 2629 Mal
Hallo Manfred,
vermutlich hast du beim Setup ein neues Verzeichnis vorgegeben, da sich EEP6.1 eigentlich über dein vorhandenes EEP installiert.
Im Grunde hast du jetzt den Idealzustand, da du deine gekauften Modellen jetzt installieren kannst und deine Anlagen wieder in die neue Umgebung reinkopieren könntest.
Gleiches gilt für Freemodelle.
Du kannst auch eine Sicherung einspielen, doch davon rate ich eigentlich gern ab, da man nie weiß, welchen Zustand die Sicherung hatte und ob da ggf. Fehlerchen drin waren.
- bahnmann
Hallo Volkhard
nein ein neues Verzeichnis habe ich nicht angeben.
Neue Modelle kann ich installieren kein Problem
aber die vorher vorhandenen Modelle und Anlagen sind nicht da.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
hast du schon mal nach Modellen gescannt ?
Wenn dein EEP6.1 in deinem vorhandenen EEP installiert wurde, muß auch alles da sein, oder du hast das Setup nicht als Admin gemacht !
Du kannst auch bitte noch das kleine kostenlose Update für 6.1 ausführen.
P.S. das sind alles mal wieder Dinge, die wir nicht hätten, wenn Win7 wirklich kompartibel mit dem EEP6.1 wäre.
- bahnmann
Re: Übernahme von Modelle und Anlage
Hallo Volkhard
Ja nach Modelle wurde gescant
Im Verzeichnis ist auch alles da.
Update 6.1 auch Ausgeführt
Wie gesagt im Ordner EEP ist alles nur kann ich nach Aufruf des Prog
z.B. keine alte übernommene Anlage öffnen wird nicht angezeigt
und so ist es auch mit den Modellen
was ich nun neu Installiere ist da.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
- mozkito
moin manfred,
ich vermute den fehler in der 'umstellung' eines älteren in ein neueres betriebssystem. ich weiß ja nicht, wie du diese umstellung bewerkstelligt hast (format c: mit anschließendem frischen win7 neuinstall?). ansonsten kann ich mir das nur so erklären, dass noch reste vom vista in das win7 hineinpfuschen.
- bahnmann
Hallo Gerd
Ja erst die Festplatte Formatiert
Dann Win7 Ultimate aufgespielt
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
OK, bitte denke mal nach, wenn die Platte formatiert wurde, ist alles was drauf war auch weg.
Dann ist das logisch, daß du nur noch die neuen Daten drauf hast.
Da hilft jetzt nur noch die Sicherung der alten Resourcen reinzuspielen oder die Kauf-Freemodelle nochmals zu installieren.
- bahnmann
OK
Noch mal von vorn
Schritt für Schritt
1. Platte Formatiert
2.Win7 Installiert
3.EEP6 als Admin Installiert
4.EEP Res-Check Installiert
5.EEP Manager Installiert damit Ressourcen- Unpak ausgepakt
6. einmal gescannt
7.mit EEP Res-Check den gesicherten EEP6.0 eingespielt
8.Scannen
9.EEP 6.1 Claasic Installiert
10. Update zu EEP6.1 Installiert
11. Scannen
Jede Install als Admin
hoffe jetzt ist alles klar
bin der Meinung habe dabei keinen Fehler gemacht
und es müsste ja eigentlich klappen
Gruß Manfred
Noch mal von vorn
Schritt für Schritt
2.Win7 Installiert
6. einmal gescannt
8.Scannen
11. Scannen
Gruß Manfred
- EEPOldi
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 64 Mal
@bahnmann,
also wenn ich deiner Auflistung richtig gefolgt bin hast du nach der formatierung der Festplatte EEP6.0 nicht wieder aufgespielt oder? sorry, vergiß es habe es überlesen!!
Hast du denn jetzt unten die Version 6.1 sichtbar?
- mozkito
also ein schritt war schonmal überflüssig: das 6.0 zu installieren. 6.1 ist kein update, sondern eine vollversion.
- bahnmann
hallo Gerd
es gibt aber ein update
die Vollversion wurde natürlich zuerst installiert
Gruß Manfred
Gruß Manfred
- EEPOldi
@bahnmann,@gerd,
mir steht dieser Schritt auch noch in diesem Jahr bevor. Wechsel von XP nach Win7ultimate
Also ich würde da wie folgt vorgehen:
Formation der Festplatte (vorher Backup aller wichtigen Daten)
Win7 installieren
EEP6.1 installieren
Dann die Datensicherung von Resscourcen EEP6 entpacken und und alle fehlenden Modelle und Anlagen mit resCheck nach EEP6.1 kopieren Das ganze natürlich immer als Admin.
Wäre das die richtige Lösung?
Sollte dann noch etwas nicht stimmen das Update hinterher jagen!
Und noch etwas das ganze auch im XP kompaktiblen Modus ausführen.
Win7 installieren
EEP6.1 installieren
wenn deine HDD groß genug ist leg am Besten gleich eine Partition extra für den Resourcen-Ordner an. Auf den kannst du dann mit Benny's Tool verlinken.
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Hallo bahnmann,
kann es sein das mit dem zurückspielen von resCheck etwas "schief" gelaufen ist.
Meiner Meinung nach sollte eigentlich alles (von resCheck) im Ordner EEP\Resourcen sein.bahnmann hat geschrieben:...Wie gesagt im Ordner EEP ist alles...
- bahnmann
Hallo Klaus
im Ordner war ja auch alles
nur wenn das Prog gestartet wurde war nichts da
aber nun ist es Geschichte
Ich habe alles runtergeschmissen und mache es noch mal neu.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
- Ferkeltaxi
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Hallo Manfred,
bei mir habe ich z.B. nur EEP6.1 installiert.
Den Resourcen-Ordner Umbenannt.
Einen neuen Resourcen-Ordner angelegt.
In diesen meine Sicherung aus EF1-ResCheck hineinentpackt.
Das kleine Update ist dann meines Erachtens nicht notwendig.
PS. Schöne Grüße von der Ostsee
