Die Sechser Anlagenmeisterei: Jubiläums-Block
Gesperrt
Die gezeigten Schilder und das Plakat müssen mit TexEx bearbeitet werden.
Hinweis: 'Objekte an Untergrundhöhe anpassen' muss deaktiviert sein, wenn der Block auf Höhe 0 gesetzt werden soll!
Es sind die Blockmarken von Phraenz (Vora-Shop) zu verwenden!
Diesen Block widme ich den Betreibern des Forums Die 6er Anlagenmeisterei zum einjährigen Bestehen.
Ich wünsche Euch weiterhin Alles Gute und immer ein glückliches Händchen bei der Führung des Forums das sehr friedlich ist, ohne große Aufregung und unschönen Beiträgen!
Entgegen den Abbildungen habe ich den Holzzaun gegen die Blumenmauer tauschen müssen weil der Zaun (z_Friesenzaun_pw) keine offizielle ID hat.
Wie schaut es aus Paul kannst Du da evt. mal einige offizielle ID’s spendieren?
Die Zäune und Holzwände von Dir sehen wirklich gut aus und würden die Anzahl der Zaunspline mit offizieller ID wirklich bereichern.
Die Plakatwand wurde auch versetzt, so das sie wenn sie nicht benutzt werden kann, einfach wie auch die Schilder einfach zu löschen sind.
Zum Block:
Es ist ein Bauernhof (Bauernhof03) der mit Hofladen und Hofcafe in der Hauptsache als Blumen, Obst
und Gemüsehof betrieben wird!
Verbaut sind unter anderem:
Stadtstraße Gweg1 ger 20m ,
Stadtstraße Gweg1 Einfahrt li 10m,
Feldweg_jhpw1,
Kopfsteinpflasterstrasse,
MSi Blumenmauer,
Gleismauer Mauersteine_BH2,
GMBetonPfeiler0m50_BH2
Gewächshaus 24m,
HT_Stadl_kl
Bruchstein-1-Net-Wohnhaus,
TDR_Lagerhaus_Offen,
Gartenhaus_08_m_Licht_DG1,
Gartenhaus_04_m_Licht_DG1,
HT_Scheune1,
HJB_Misthaufen,
Doppelgarage_RS1,
HT_Wasserpumpe,
Marktstand,
Marktstand2,
Biertisch_rustikal,
HT-Sonnenschirm,
Diverse Blumenrabatte MK2,
Diverse KFZ,
Plakatwand SB1
Straßenschilder 900mm EM1
und weitere Modelle
diverse Kleinteile zur Ausstattung des Hofes,
versch. Felder, Flachkräuter, Bäume, Gräser, Büsche, Menschen.
Die auf der Abbildung gezeigten Plakate und Schilder sind mit TexEx bearbeitet. Die Vorlagen im .jpg Format liegen dem Block anbei.
Sollte beim Öffnen der Anlage das Hoftor geschlossen sein, lässt es sich durch einen Doppelklick in Pfostennähe öffnen!
An dieser Stelle möchte ich mich wieder besonders bei Franz (Phraenz) bedanken für die guten Tips und für das Erstellen des InstSkipt!
Viel Spass mit dem Block wünscht euch Hans-Georg (EEPOldi)
Bauernhof03.zip
(596.58 KiB) 141-mal heruntergeladen
<Hier geht der Faden weiter>
Re: Die Sechser Anlagenmeisterei: Jubiläums-Block
#2 Beitrag von Hubi »
Hallo Hans-Georg (EEPOldi)
Ich möchte mich bei dir für den Jubiläums-Block Bedanken.
Gruß Hubi
Hat sich bedankt: 3407 Mal
#3 Beitrag von vorade »
Hallo Benny, Björn, Björn, Gerd und Jens,
ich möchte mich bei euch auch sehr bedanken :daho :daho :daho
Ohne Euch wäre sicherlich Manches nicht machbar gewesen, dafür gibt es meinen persönlichen Dank und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg !
#4 Beitrag von Fahrdienstleitung »
Vielen Dank :)
Leider habe ich vergessen das Thema zu sperren, da es sonst mehrere, parallele Fäden gibt.
Hier geht es zur besseren Übersicht auch mit den anderen Modell und Anlagendownloads gebündelt weiter Click ;)
Gesperrt
