Anlage wird nach programm-Absturz nicht mehr geladen
#1 Beitrag von halud62 »
mir ist eben mal wieder EEP abgestürzt. Dummerweise kann ich aber nun meine Anlage nicht mehr aufrufen.Zunächst meldet sich EEP mit dieser Fehlermeldung:
Wenn ich dann ein Signal auswähle (logischerweise das ursprünglich verbaute) kommt diese Meldung:
Kann mir jemand sagen, was da passiert ist? Und kann man diesen Fehler wieder reparieren?
Andernfalls, kann ich bei dem Schönefelder Bahnhof nochmal die ganze Steuerung neu bauen. :-(
Aufgetreten ist das Ganze nachdem ich einen Zug zusammengestellt habe.
Danksagung erhalten: 3386 Mal
Re: Anlage wird nach programm-Absturz nicht mehr geladen
#2 Beitrag von Meterfan »
Hallo Hannes,
ich hatte bisher nur einmal eine zerstörte (viel zu kleine) anl. Datei, nachdem ich aus Versehen ein Signal über ein Gleisende geschoben hatte.
EEP meldete beim Versuch die Anlage zu speichern einen Fehler hatte dabei aber bereits die vorhergehende korrekte Datei überschrieben.
Schützen kann man sich vor solchen Ereignissen nur dadurch, dass man nach jedem Baufortschritt, den man nicht wiederholen möchte,
einen neuen Dateinamen wählt.
Also kontrolliere die Größe der anl-Datei. Wenn Sie viel zu klein ist, wird dir niemand mehr helfen können.
#3 Beitrag von halud62 »
Hallo Oskar,
was ist "viel zu klein"? Glücklicherweise habe ich Mittwoch abend die Anlage noch auf einem Stick gesichert, nach dem ich die Arbeiten daran beendet habe. Beim Vergleich der beiden Datei-Größen zeigt sich, dass die (funktionierende) anl3-Datei auf dem Stick 849 kB groß ist, während die defekte auf der Festplatte nur 743 kB groß ist. Eigentlich müßte es doch umgedreht sein, würde ich meinen, da ja gestern noch die ganzen Signale für die Fernbahn sowie etliche Fernbahn-Züge hinzugekommen sind?
Naja, ein Trostpflaster hab ich wenigstens: ich brauch nur die gestrige arbeit nochmal zu machen.
#4 Beitrag von EEPOldi »
Hallo Hannes,
willkommen im Club, das mit dem Absturz ist wohl fast jedem schon mal passiert. Mir vor kurzem bei der Anlage Gartenkolonie. Bei mir passiert das, wenn es passiert, meist nach längerem Arbeiten an der Anlage. Deshalb mache ich das auch so wie meterfan es geschrieben hat. Ich sichere die Anlage des öffteren unter einen anderen Namen immer wieder ab, so ist immer nur der letzte Bauabschnitt futsch.
Hat sich bedankt: 3271 Mal
#5 Beitrag von vorade »
Hallo Hannes,
da hast du vermutlich ein Signal auf einem beweglichen Gleisobjekt gesetzt, dann neigt EEP dazu.
Du kannst im Grunde versuchen mit Tools wie Albert usw. dieses Signal zu finden und gegen ein richtiges Signal zu tauschen. Oder du nimmst einen Editor und schaust dir im Bereich Signale den Quelltext bei den Signalen genauer an. Dann produzierts du einen künstlischen Fehler, indem du an der Stelle, wo nur /.gsb steht vor den Punkt ein /xyz.gsb daraus machst.
Beim nächsten Öffnen der Anlage wird dir EEP ein fehlendes Signal melden, du kannst tauschen und die Welt ist wieder in Ordnung.
#6 Beitrag von halud62 »
Abstürze bei EEPm hatte ich ja schon öfter, aber dass mir einer die ganze Anlage zerschießt, war eib Novum. naja irgendwann ist´s immer das erste Mal. Ich habe gestern nuin die Arbeit vom Donnerstag wiederholt. Diesmal aber öfter zwischendurch gespeichert. Zum Glück ist diesmal nichts abgestürzt. :-)
